Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
18.679
28.187
@andry96 @jokerout
Fatta oggi la prima prova sia con la vasca ad ultrasuoni che con la cera a caldo, un paio di considerazioni e una domanda:
- la vasca ad ultrasuoni fa un casino infernale ;pirlùn^ rumore molto fastidioso e alcune micro vibrazioni del coperchio che ho eliminato mettendoci sopra un peso. La prossima volta la metto lontana dal banco da lavoro se ho in mente di rimanere lì a fare lavori sulla bici.
- ho seguito le indicazioni per la catena nuova, ovvero l’ho prima sgrassata nel lavandino con una passata di muc-off giallo e una di chante Clair, ma nonostante questo al primo lavaggio nella vasca, dopo due minuti e acqua ancora fredda, era già uscita una grossa quantità di unto. Ho preferito fare una seconda passata nella vasca.
- la mia vasca ci mette un secolo a scaldare l’acqua, ho fatto sessioni da 30 minuti ma impossibile arrivare ai 65 gradi che avevo impostato. Nella seconda prova ho messo acqua calda e li sono arrivato a 60 gradi dopo 30 minuti.
- devo senza dubbio farmi un cavalletto o qualche cosa di simile e un gancio per appendere la catena perché oggi con i rimedi di fortuna sono diventato matto.
arrivo alla domanda, rivolta sopratutto a @andry96 : alla fine delle della seconda passata nella vasca ad ultrasuoni ho tolto la catena nuova e per prova ho buttato dentro quella che avevo appena smontato dalla bici, senza pulirla prima. La catena era già cerata e riportava parecchi residui di cera, sopratutto sui lati delle maglia. Dopo mezz’ora a bagno l’ho tolta ma ho constatato che non era per nulla pulita.. la cera si era ammorbidita e veniva via con uno straccio, ma senza dubbio c’era da lavorarci ancora per farla pulita.
È normale per le catene cerate oppure ho sbagliato qualcosa?
Si se non arrivi a 60° é abbastanza normale che la cera fatichi a staccarsi, io in mezz'oretta da acqua fredda arrivo a sopra i 70° quindi la cera si scioglie e si stacca, se non ci arriva effettivamente togliere i grumi di cera é un problema
Meglio partire da acqua scaldata allora, anche bollente o quasi
Il rumore si é abbastanza inevitabile in una macchinetta a ultrasuoni peraltro "economica"
Tendenzialmente comunque il grosso dalle catene cerate lo tolgo con bagni di acqua bollente
Reactions: alan220387
alan220387
5 Agosto 2021
1.927
1.164
38
Capriana (TN)
Grazie per la conferma.
La mia vasca è lentissima a scaldare , diciamo che avevo sottovalutato questo fattore, se non vado errato ha solo 100 o 120w di potenza riscaldante..quindi è chiaro il perché è lenta.
Senza dubbio la prossima volta provo con acqua più calda, faccio un mix tra bollitore e acqua calda del rubinetto.
Avevo letto dei bagni in acqua bollente per togliere la cera, forse è ancora la cosa migliore perché nel mio caso è rimasta la cera appiccicosa sulla catena e in alcuni tratti invece di toglierla con lo straccio la spalmavo.
Tu che vasca ad ultrasuoni hai preso? Sarebbe comodo scaldasse come la tua.
18.679
28.187
Ne ho una piccola https://www.amazon.it/dp/B08W3581Y5/?tag=mmc08-21 ci pulisci solo le catene ma perlomeno é un poco.piu rapida, non un razzo eh, comunque si ti direi che fai prima a metterci acqua calda
jokerout
1 Dicembre 2009
14.651
4.755
Tuturano!!!!
@alan220387
Quanta cera hai messo nella slow cooking e in quanto tempo si è sciolta?
Queste le foto del mio supporto fatto giusto con cose che già avevo in casa.
Off topic
Ne approfitto per farvi vedere l’ultimo arrivato,un bancone autocostruito molto solido e pesante,ribaltabile per farci entrare l’auto nel box e volendo si sgancia dal muro per portarmelo a spasso :))):
    276 KB · Visite: 39
    227,8 KB · Visite: 39
    211,2 KB · Visite: 37
    301,8 KB · Visite: 34
    244,5 KB · Visite: 34
alan220387
5 Agosto 2021
1.927
1.164
38
Capriana (TN)
Grazie per il link.
In realtà mi sembra essere simile alla mia, la mia è una 3 litri e come la tua, ha come potenza riscaldante 100W, o che la mia è difettosa, oppure mi sembra strano. Al primo lavaggio ho messo acqua fredda del rubinetto, la temperatura rilevata era 11°, e in 30 minuti sono arrivato se non erro a 29°...
Questa la mia: https://www.amazon.it/dp/B0874TZ9DK/?tag=mmc08-21
alan220387
5 Agosto 2021
1.927
1.164
38
Capriana (TN)
@alan220387
Molto funzionale il tuo supporto! Devo fare qualcosa di simile anch'io.
Ieri ho passato la catena in un filo d'acciaio, ma sono rimasto troppo largo probabilmente e facevo poi fatica ad immergerla nel pentolino... devo senza dubbio adottare una soluzione flessibile come la tua.
Nel pentolino volevo mettere circa mezzo sacchetto di cera Silca, ma in pratica ne avrò messo anche 2/3, h impiegato più di 1 ora per scioglierla, e lo avevo impostato sulla potenza 2 (massima).
Diciamo che tra pulizia ad ultrasuoni e ceratura a caldo bisogna essere un minimo organizzati per non sprecare troppo tempo come ho fatto io ieri.
18.679
28.187
Grazie per il link.
la mia ha la stessa potenza riscaldante su una vasca che è circa la metà, direi che con la tua è necessario partire da acqua calda quindi
alan220387
5 Agosto 2021
1.927
1.164
38
Capriana (TN)
Lo penso proprio anch'io, va beh non è una tragedia, al limite mi compro un bollitore scrauso da tenere in garage, così posso fare sia i lavaggi alla catena con acqua bollente, sia avere l'acqua calda per la macchina ad ultrasuoni.
18.679
28.187
si esatto, un bollitore da thè scrauso da 2l è comodissimo per questi lavori
jokerout
1 Dicembre 2009
14.651
4.755
Tuturano!!!!
.... Il mio supporto era decisamente più improvvisato :oops:
Vedi l'allegato 477020
Un ora per sciogliere la cera???
Troppissimo,rimango con il mio sciogli cera da estetista,un po’ piccolo ma con display e regolazione temperatura.
A te la catena esce troppo larga perché quando entri nella maglia con il filo,ne lasci poi una maglia fuori….invece devi entrare e uscire nelle due maglie adiacianti.
alan220387
5 Agosto 2021
1.927
1.164
38
Capriana (TN)
Purtroppo si, anch'io mi aspettavo qualcosina meglio come tempi, ma ieri ho constatato questo. Magari una volta sciolta la prima volta potrebbe essere più veloce nelle successive cerature visto che la cera è a contatto con più superficie del pentolino, ma non mi aspetto miracoli. È un non problema comunque perchè io ritengo comunque che la ceratura a caldo non sia una cosa che si può improvvisare e fare "al volo" prima di partire per il giro, ma comunque va un minimo pianificata.
Detto questo comunque ammetto che mi sarebbe piaciuto qualcosa di più veloce.
Giusta osservazione la tua per il discorso della catena sul gancio, la prossima volta entro ed esco dalla stessa maglia, ma proverò con qualche cosa di flessibile tipo quello che usi tu, penso sia più pratico.
jokerout
1 Dicembre 2009
14.651
4.755
Tuturano!!!!
Fammi sapere
t65
4 Aprile 2012
737
286
Lucca
Emonda ALR - Allez Sprint
Ho lo stesso pentolino e confermo che una volta sciolta, successivamente ne impiega un pò meno. Tuttavia, i tempi sono un pò quelli.
davren
8 Agosto 2009
1.299
1.024
Lago Maggiore
Colnago C68, Giant TCR
Vorrei prendere uno scaldacera per sostituire piastra e pentolino, secondo te questo potrebbe andare? Più che altro come dimensioni
jokerout
1 Dicembre 2009
14.651
4.755
Tuturano!!!!
Va benissimo,che perché tu toglierai quel secchiello che mettono in più,e ci butterai la cera nella parte non estraibile….quindi di poco,ma il volume aumenta.
In 500ml di capacità descritte ci entra una catena e relativa quantità di cena per ricoprirla,non si ha tanto spazio di manovra ma il lavoro esce bene ugualmente senza sporcare.
Reactions: davren and andry96
davren
8 Agosto 2009
1.299
1.024
Lago Maggiore
Perfetto grazie, mi hai tolto anche il dubbio se si potesse mettere direttamente la cera all'interno senza cestello.
Bileygr
16 Luglio 2017
296
85
Brianza
Wilier GTR Team 2023
Ciao, io ho lo stesso tuo modello di slow cooker. Il fatto che scaldi la cera piano è un pregio, non un difetto, effettivamente se si chiama "slow" cooker un motivo ci sarà pure ;pirlùn^
Come giustamente hai rilevato, la ceratura non è una cosa da fare "al volo", perché sebbene richieda un tempo attivo basso, ha comunque dei tempi passivi notevoli, in primis la fusione della cera.
Il "trucco", se così si può definire, è crearsi un proprio protocollo. Per esempio io si solito cero il sabato, di ritorno dall'uscita. Arrivo, appoggio la bici, accendo lo slow cooker (a 1, non a 2), sgancio la catena, le dò un colpo di straccio, la "spiedino" e la appoggio sulla cera. Dopodiché salgo a fare la doccia, mangio, faccio quello che devo fare, se devo uscire esco, ecc... Quando ho tempo passo dentro che ormai la cera è fusa con la catena a bagno, agito una trentina di secondi, spengo tutto e appendo.
La volta dopo che devo andare in bici, prendo la catena, la "sgranchisco", la rimetto su e vado.
In questo modo non mi accorgo nemmeno di fare manutenzione. Il vantaggio di avere lo slow cooker è che puoi dimenticarti dentro la catena anche una settimana che non succede niente (ovviamente non lo faccio, era giusto per fare un esempio). In questo modo utilizzi i tempi morti a tuo favore piuttosto che "giocarci contro". Spero di essere riuscito a passare il concetto che volevo esprimere.
Lumi
8 Novembre 2020
8.163
7.451
Italia
Colnago V3Rs
Anche io ho quello slow cooker, occhio che dopo 3 ore la cera supera i 110 gradi se lasci il coperchio chiuso, è lento mamscalda parecchio
Reactions: jokerout
Rispondi scrivendo qui...
