detto ovviamente che sono metodi da denigrare, cmq internet parla di un caso di un BB che h preso una dose 10volte maggiore che gli ha creato disfunzioni cardiache portando il cuore a 254 .... cè da dire che gli anche retto il cuore a quei bpm.
lo usano davvero per dimagrire , ma il gioco non ne vale la candela ...
non è un caso isolato, i "bruciagrassi" che lavorano sul sistema simpatico sono infidi, ti pare di tollerarli ma poi, come il clen, devi aumentare il dosaggio ed arrivare ad un dosaggio potenzialmente letale non ci vuole molto. Parlando proprio di questo si arriva facilmente a 8 pillole al giorno e viene fornito in pillole da 20 mcg, la dose potenzialmente letale è sul grammo (ma non ne sono sicuro, dovrei cercare). Funziona cosi, ti aumenta la temperatura corporea di 0.5-1 grado (con tutte i sintomi del caso) e nell'arco di 4 settimane o anche meno questo effetto diminuisce e per riaverlo (e quindi perdere grasso) devi aumentare da dose. Anche l'efedrina lavora in questo modo ma la dose letale è più alta e gli effetti negativi sono impossibili da tollerare. Per amor di cronaca aggiungo che si trova anche negli sciroppi o iniettabile, da piccolo (avevo asma) quello iniettabile usavano soptattutto iniettato in testa per calmare crisi che potevano anche farti tirare le cuoia. Come vediamo tantissime molecole abusate come questa sono utilissime come salvavita e addirittura usate anche contro il cancro (tipo per esempio la molecola della forza Halotestin inventata per il tumore al seno)detto ovviamente che sono metodi da denigrare, cmq internet parla di un caso di un BB che h preso una dose 10volte maggiore che gli ha creato disfunzioni cardiache portando il cuore a 254 .... cè da dire che gli anche retto il cuore a quei bpm.
cxredo che funzioni nn propriamente cosi, ma lavori piu sull adrenalina, na poco importa, di base in questo caso cè stato un sovradosaggio perche il cojone si è sbagliato nel calcolo, e gli ha detto bene che è riuscito salvarsinon è un caso isolato, i "bruciagrassi" che lavorano sul sistema simpatico sono infidi, ti pare di tollerarli ma poi, come il clen, devi aumentare il dosaggio ed arrivare ad un dosaggio potenzialmente letale non ci vuole molto. Parlando proprio di questo si arriva facilmente a 8 pillole al giorno e viene fornito in pillole da 20 mcg, la dose potenzialmente letale è sul grammo (ma non ne sono sicuro, dovrei cercare). Funziona cosi, ti aumenta la temperatura corporea di 0.5-1 grado (con tutte i sintomi del caso) e nell'arco di 4 settimane o anche meno questo effetto diminuisce e per riaverlo (e quindi perdere grasso) devi aumentare da dose. Anche l'efedrina lavora in questo modo ma la dose letale è più alta e gli effetti negativi sono impossibili da tollerare. Per amor di cronaca aggiungo che si trova anche negli sciroppi o iniettabile, da piccolo (avevo asma) quello iniettabile usavano soptattutto iniettato in testa per calmare crisi che potevano anche farti tirare le cuoia. Come vediamo tantissime molecole abusate come questa sono utilissime come salvavita e addirittura usate anche contro il cancro (tipo per esempio la molecola della forza Halotestin inventata per il tumore al seno)
79kg x 183cm, vorrei arrivare a 72kg dovrei riuscire con un altro paio di mesi poi vedo se riesco a 70kg.Perfetto allora, stai facendo molto bene. Con la BIA ci siamo cascati in tanti, bisogna saperla leggere. Se vuoi un dato buono di grasso (non che serva a molto, basta avere un paio di jeans non elasticizzati per capire come sta andando) prenota un test di laboratorio. 4.5 kg in meno in 1 mese posso essere tanti o pochi, dipende dalla partenza e da quanti chili devi perdere, la cosa importante è fare dei test empirici per capire se i dati ciclistici che ti interessano non stanno regredendo
ti assicuro che funziona cosi, è un campo che ho approfondito e sto approfondendo molto perchè mi appassiona come ho gia scritto. E' un simpatico mimetico e come tutti questi agenti perdi grasso lavorano sulla temperatura corporeacxredo che funzioni nn propriamente cosi, ma lavori piu sull adrenalina, na poco importa, di base in questo caso cè stato un sovradosaggio perche il cojone si è sbagliato nel calcolo, e gli ha detto bene che è riuscito salvarsi
nn voglio contestarti...ma magari questo lavora diversamente ma solo per darti uno spunto in piuti assicuro che funziona cosi, è un campo che ho approfondito e sto approfondendo molto perchè mi appassiona come ho gia scritto. E' un simpatico mimetico e come tutti questi agenti perdi grasso lavorano sulla temperatura corporea
no, è il solito clen, probabilmente il tipo ha esagerato nel numero di pastiglie che aumentando il battito cardiaco aumentano la temperatura corporea innescando la lipolisi . Più aumenti pastiglie piu aumenta battito e temperatura e più cali di peso ma l'effetto diminuisce in poche settimane e va compensato con più prodotto innescando un circolo vizioso che ha portato alla morte vari BB. Intendevo che la lipolisi è indotta dal aumento della temperatura e non dal battito cardiaco accelerato ma il battito accelerato aumenta la temperaturann voglio contestarti...ma magari questo lavora diversamente ma solo per darti uno spunto in piu
Clenbuterolo: doping se adoperato per l’allenamento
Il clenbuterolo è usato per trattare l’asma ed è molto popolare come doping tra i bodybuilder americani,e non solo tra loro, perché aumenta la crescita muscolare e diminuisce il grasso. È un beta-2 stimolante,il che significa che ha effetti simili all’ormone dell’adrenalina. È un medicinale...www.issa-europe.eu
si appunto dicevo che nel caso specifico cè syato un errore di dosaggiono, è il solito clen, probabilmente il tipo ha esagerato nel numero di pastiglie che aumentando il battito cardiaco aumentano la temperatura corporea innescando la lipolisi . Più aumenti pastiglie piu aumenta battito e temperatura e più cali di peso ma l'effetto diminuisce in poche settimane e va compensato con più prodotto innescando un circolo vizioso che ha portato alla morte vari BB. Intendevo che la lipolisi è indotta dal aumento della temperatura e non dal battito cardiaco accelerato ma il battito accelerato aumenta la temperatura
nn mi pare che siano tutti morti i BBMi avete fatto venire in mente quando nel doping parlano della "dose sicura" che per l' appunto non esiste
Nemmeno tutti quelli che tirano bamba se è per questonn mi pare che siano tutti morti i BB
infatti nessuno ha detto chee la bamba fa morire...invece quisi è detto che nn esiste dose sicuraNemmeno tutti quelli che tirano bamba se è per questo
