Con i guanti non riesco a scorrere le paginene vale assolutamente la pena se puoi spendere quei soldi. l'830 è affidabile e fluido nelle sue funzionalità.
io riesco ma avendo il Di2 uso spesso i tastisulle leve per scorrere la pagine.Con i guanti non riesco a scorrere le pagine
Si assolutamente anche il mio dall'ultima release di aggiornamento (che faccio senza aver mai avuto probelmi con tutti i dispositivi garmi posseduti sino ad ora) devo associarli mediamente di più quando passo da una bici (muletto) e quella che uso normalmentesalve a tutti possessori dell edge 830, ho un piccolo problema che mi tiene compagnia da diverse uscite, ogni volta che accendo il garmin, mi tocca riassociare manualmente tutti i sensori.. prima me li trovava da solo..succede a qualcuno questo inconveniente? C’è x caso stato un aggiornamento che ha modificato questo passaggio? Non capisco che gli sia successo.. non vede più nulla a primo acchito…
Be allora speriamo venga sistemata questa magagna…Si assolutamente anche il mio dall'ultima release di aggiornamento (che faccio senza aver mai avuto probelmi con tutti i dispositivi garmi posseduti sino ad ora) devo associarli mediamente di più quando passo da una bici (muletto) e quella che uso normalmente
Confermo stesso problema, in particolar modo con Varia e ION 200.salve a tutti possessori dell edge 830, ho un piccolo problema che mi tiene compagnia da diverse uscite, ogni volta che accendo il garmin, mi tocca riassociare manualmente tutti i sensori.. prima me li trovava da solo..succede a qualcuno questo inconveniente? C’è x caso stato un aggiornamento che ha modificato questo passaggio? Non capisco che gli sia successo.. non vede più nulla a primo acchito…
Certo.Salve a tutti
Ho da poco acquistato un garmin 830 ed avrei una domanda (forse banale...forse no):
Il dispositivo è associato ad una ebike turbo levo (quindi 3 sensori: Potenza, Velocità/Cadenza, Ebike). Per migliorare il rilevamento della velocità posso aggiungere un sensore velocità (acquistato a parte) e rilevare la velocità da quest’ultimo senza disattivare quelli della bici (che mi danno % batterie e modalità di assistenza) ?
Se il garmin rileva il sensore di velocità sul mozzo e si disabilita il GPS i valori di velocità e pendenza istantanea saranno più precisiCerto.
Monti il sensore sul mozzo della ruota e dici al Garmin di leggere la velocità da quella fonte.
Il dispositivo può gestire tranquillamente dati provenienti da fonti diverse.
Interessante... Su due piedi mi viene da pensare che la rilevazione di velocità sia più accurata usando il GPS... Non è così?Se il garmin rileva il sensore di velocità sul mozzo e si disabilita il GPS i valori di velocità e pendenza istantanea saranno più precisi
Tutti i Garmin della serie Edge danno sempre la precedenza al sensore (se questo è presente), nel caso il sensore smetta di funzionare subentra il GPS.Interessante... Su due piedi mi viene da pensare che la rilevazione di velocità sia più accurata usando il GPS... Non è così?
Il sensore è preferibile, perchè molto più preciso, soprattutto su strade molto tortuose.Interessante... Su due piedi mi viene da pensare che la rilevazione di velocità sia più accurata usando il GPS... Non è così?
Usando il GPS per rilevare la velocità i valori possono essere anche precisi ma sfalsati di almeno 150m,quando incontro sulla strada il ponte della ferrovia o autostrada il garmin rileva l'inizio salita almeno dopo 100m e dopo aver superato il ponte è fatto relativa discesa segna ancora un dislivello +mentre un vecchio strumento con sensore sulla forcella e relativo segnava con precisione la pendenza istantanea.Interessante... Su due piedi mi viene da pensare che la rilevazione di velocità sia più accurata usando il GPS... Non è così?
Io utilizzo dei vetrini acquistati su amazon e va da Dio. Hai la sensazione di utilizzare il display originale senza la preoccupazione di graffiarlo con guanti o altro.Utilizzate lo screen protector nei vostri 830??
È se non lo utilizzate avete avuto problemi??
Teoricamente...NO. Almeno dalla documentazione Garmin è possibile solo il contrario cioè da 830 a 1030 e hai una sola possibilità di farlo durante il settaggio iniziale.ciao a tutti. ho una domanda.
sono in procinto di cambiare il 1030 con un 830.
è possibile trasferire tutte le impostazioni (schermate, applicazioni esterne, training status, ecc ecc) dal 1030 all 830 ?
praticamente un ripristino del vecchio sul nuovo...
se si come si farebbe ?
Grazie.
