Non mi han fatto salire, chissà come mai?! Forse mi han riconosciuto dalla maglietta
Ciao, sono ruote diverse, quelle da 36 hanno il canale da 22.4 mi sembra,così come le profilo 50.invece le profilo 42 hanno canale da 19.4.Salve a tutti,
Ho una Giant tcr advanced 1 che ha ancora le ruote di come è uscita: la pr2 ..
Leggendo in giro e parlandone leggo che son ruote che dir che fan schifo è fargli una gentilezza:)
Stavo quindi pensando di cambiarle ..
Le slr2 come le vedete? Profilo 36.
Sennò ho visto delle slr1 da 42 ma già andremmo su di prezzo..
Passando dalle pr2 la differenza si noterebbe? Vale la pena la spesa in più per la differenza di mozzo tra sl1 e sl2 ?
A favore delle sl2 ci sarebbe anche che preferisco profilo da 36 rispetto a 42
Grazie a tutti
Differenza sostanziale ; procedi al cambioSalve a tutti,
Grazie a tutti
sei stabile sul sellino o alle volte scivoli in avanti...?Grazie, vedo che anche il prezzo è decisamente buono.
La sella è stata posizionata così dal biomeccanico per incentivare la rotazione bacino e per ridurre la pressione che avevo sulla parte anteriore del soprasella.
tra pr2 ed slr1 o 2 c'è una bella differenza mentre tra slr1 e 2 non cambia molto se non il canale in base all'altezza e secondo me non vale la differenza di prezzo...Salve a tutti,
Grazie a tutti
Io non ho l’informazione, ma credo che almeno dovresti specificare la taglia del telaio. Non credo ci saranno differenze abissali tra le taglie, ma se tanto mi da tanto allora tanto vale “accontentarsi” del peso di un tcr advanced sl rim qualsiasiSalve di nuovo,
Nessuno che sa dirmi il peso del telaio Giant tcr advanced sl team sunweb 2019 freni tradizionali?
Ho cercato dappertutto, ma nulla.
Grazie in anticipo
Mi sento stabile, poi ovviamente riposizionamenti ci sono, ma sono per lo più dovuti al fatto di alzarmi sui pedali ogni tanto per non stressare troppo la zona. La sella sembra di molto inclinata, ma il biomeccanico mi ha spiegato che con le selle curve non bisogna guardare l’inclinazione degli estremi della sella.sei stabile sul sellino o alle volte scivoli in avanti...?
anche io avevo provato ad inclinarlo un pelo di più, ci stavo comodo e mi sembrava anche di spingere meglio ma in pianura alle volte mi sentivo scivolare in avanti e dovevo rimettermi in posizione...magari dovevo solo abituarmi o fare altre modifiche ma sono tornato all'inclinazione precedente...
ps: la bici mi piace e non trovo che sia tamarra però anche io la preferirei con ruote più simili, se vedo bene sono 65/42 e preferirei avere 65/50 o 50/42...
Altro che incentivo per la rotazione del bacino, con un'inclinazione del genere si rischia di scivolare giù dalla sella....mi sembra veramente eccessiva.La sella è stata posizionata così dal biomeccanico per incentivare la rotazione bacino e per ridurre la pressione che avevo sulla parte anteriore del soprasella.
Va bene, ma parliamo di una SLR Boost che non possiamo definire curva, semmai leggermente wave....quindi ci potrebbe stare qualche mm di inclinazione in punta, ma nel tuo caso direi che siamo abbondantemente oltre il centimetro.Mi sento stabile, poi ovviamente riposizionamenti ci sono, ma sono per lo più dovuti al fatto di alzarmi sui pedali ogni tanto per non stressare troppo la zona. La sella sembra di molto inclinata, ma il biomeccanico mi ha spiegato che con le selle curve non bisogna guardare l’inclinazione degli estremi della sella.
Ciao,Io non ho l’informazione, ma credo che almeno dovresti specificare la taglia del telaio. Non credo ci saranno differenze abissali tra le taglie, ma se tanto mi da tanto allora tanto vale “accontentarsi” del peso di un tcr advanced sl rim qualsiasi
Se vuoi fare un po’ di reverse engineering e inferenza, ecco qualche dato della versione 2017 (si dice che la bici completa arrivasse a 6.8kg)Ciao,
Non ho messo la taglia ( che nel mio caso è una M) anche per avere una indicazione da qualcuno che ha una taglia diversa, e farsi una idea.
confermo quanto scritto sopra, mio suocero ha una tcr sl rim taglia M del 2018, o forse 2019, quella nera con grafiche cromate montata ultegra, cerchi slr1 da 30 con copertoni vittoria rubino pro e camera d'aria, pedali look keo carbon, piega in carbonio (di serie era in alluminio) e la bici completa pesa 6,7/6,8 kg...Ciao,
grazie,confermo quanto scritto sopra, mio suocero ha una tcr sl rim taglia M del 2018, o forse 2019, quella nera con grafiche cromate montata ultegra, cerchi slr1 da 30 con copertoni vittoria rubino pro e camera d'aria, pedali look keo carbon, piega in carbonio (di serie era in alluminio) e la bici completa pesa 6,7/6,8 kg...
assolutamente d'accordo, perciò chiedo a voi che siete più esperti. Però immagino che se non si supera l'indicatore del morsetto, quindi con X cm di reggisella pezzo unico dalla parte del telaio inserito, si è nei limiti di sicurezza.Scusami, ma nel momento in cui tagli il pezzo come si può pensare di riusarlo e in maniera del tutto sicura?
Se ti limiti ad usare gli spessori e non superi i limiti non dovrebbero esserci problemi. Inizialmente mi immaginavo che volessi riusare il pezzo di tubo tagliato (e che questo misurasse svariati cm) :-)assolutamente d'accordo, perciò chiedo a voi che siete più esperti. Però immagino che se non si supera l'indicatore del morsetto, quindi con X cm di reggisella pezzo unico dalla parte del telaio inserito, si è nei limiti di sicurezza.
Purtroppo non ce l'ho sottocchio per controllare, E' una bici che sto valutando di comprare
Vedi l'allegato 402752
Immaginavi bene, il pezzo tagliato è di 2 cm, chi vende dice che si può fare, oltre mettere anche gli spessori. Però la cosa non mi piaceSe ti limiti ad usare gli spessori e non superi i limiti non dovrebbero esserci problemi. Inizialmente mi immaginavo che volessi riusare il pezzo di tubo tagliato (e che questo misurasse svariati cm) :-)
