AXA
11 Settembre 2015
4.251
5.253
Rovereto
Emonda SLR
Certo che nel giro di trenta anni passare dai 19 ai 30 è veramente notevole. Personalmente sono passato dai 23 ai 25 ed ora 28 e mi fermo qui.
Si va di pari passo con i cerchi dal canale sempre più largo.
Ormai difficile venga presentato qualcosa di nuovo con canale interno inferiore ai 23 mm quindi il copertone da 28 ormai è la misura minima.
danieletesta79
1 Settembre 2012
11.405
5.638
Acquapendente
Prossimo anno monti GP5000 da Novembre ad una settimana prima della Strade Bianche. Poi Monti dei GP5000 nuovi e fai la SB senza problemi :==
Per quanto riguarda la domanda iniziale su dei cerchi da 21 mm starei con i 28 mm.
Tra 28 e 30 io sento ben poca differenza, forse più avvertibile tra 25 e 28.
Effettivamente i continental sono davvero di livello.
Grazie mille delle dritte.
liviocu
22 Dicembre 2007
1.075
280
Venge Fourstroke Dedacciai Neo 2T
portati un po di gorilla tape(nastro americano) arrotolato alla bomboletta co2
Io ho il gorilla tape arrotolato sulla pompetta, ma quando ho provato a usarlo, solo per provare e non per necessità, non attaccava più nulla una volta staccato dalla pompetta...
Ho arrotolato più pezzi da 6-7 cm.
È quello originale americano, boh.
Forse invecchia è va cambiato ogni tot?
bach7
10 Gennaio 2011
4.605
2.806
Pinifarina
eccomi dopo aver montato gli enve da 31 mm
peso confermato per entrambi a 285g
li ho montati su cerchio farsports feder con canale interno da 22mm, arrivando a pressione a misurare circa 32 mm
con 50 ml di lattice in entrambi il peso complessivo della bici sale di circa 100g rispetto ai tufo da 25mm.
sull'anteriore ci sarebbe spazio anche per un mm in più. dietro invece anche un 34mm.
Reactions: MiLu
bio
24 Giugno 2009
2.731
356
Vedi l'allegato 483086
Vedi l'allegato 483087
Vedi l'allegato 483089
Vedi l'allegato 483088
Vedi l'allegato 483090
Bellissima Strepitosa, Guarnitura e Bici da Sbavo ;-). Peso Top! Auguroni
Reactions: bach7
mao11
8 Marzo 2021
162
33
40
Alcune domande:
- chi non è riuscito a stallonare per strada, poi a casa come ha fatto? Con una pinza? O che altro? E poi per pulire il lattice che ha causato l'incollaggio?
- girare il gorilla tape intorno ad un cerchio in carbonio opaco, non rischia di lasciare nessun segno o residuo?
- qualcuno ha provato, sempre su carbonio, gorilla tape nastro tubless e poi lo ha rimosso? Tutto ok anceh qui?
Gteo
21 Marzo 2025
8
Bayern
Colnago V3rs
Ciao a tutti,
ho trovato dalle mie parti un'offerta interessante per dei Campagnolo Bora Ultra 45 però col canale da 19mm.
Quanto influisce il canale cosi stretto nell'utilizzo dei tubeless? io da 2 anni utilizzo i 28mm peró tubolare ma vorrei passare al Tubeless ora.
Su queste campagnolo ho visto che 28mm é la misura massima per i copertoncini. Vale la pena investire per delle ruote con dei canali così stretti?
luigi_g
7 Giugno 2019
2.857
1.525
Zurigo
Ciao a tutti,
Ho usato le Bora Ultra WTO da 45 con canale da 19 per 3 anni. Con tubeless da 25 o 28. Non posso certo dire che sentissi alcuna differenza
Railspike
Biker Blasphemius
26 Agosto 2015
366
476
in attesa
Ciao a tutti,
E dove hai preso questi dati? Sicuramente non dal sito del produttore.
Queste le compatibilità prese dal sito Campagnolo:
Reactions: Gteo
yagone64
29 Settembre 2015
10.564
17.112
Elblag (Polonia)
Il rivenditore mi ha detto che era la larghezza massima che potevo usare. Essendo lui un meccanico specializzato anche Campagnolo, ho riportato quello che mi aveva detto...Grazie mille
Probabilmente intendeva che 28 è la larghezza massima di copertoncino che puoi usare sulla tua bici e non la larghezza massima che puoi montare sul cerchio... C'è una bella differenza tra le due cose
frenzyfrenzy
10 Febbraio 2018
163
106
si
si
Alcune domande:
Io...un dramma! È successo proprio una settimana fa. Preso delle Ican in carbonio ho messo il nastro Gorilla tape ma non ero convinto e l'ho rimosso dopo due giorni. La colla è rimasta attaccata al cerchio e per rimuoverla ho utilizzato una bomboletta di alcol isopropilico. Non intacca il carbonio ma ho impiegato circa un'ora a ruota. Mai più assolutamente.
Reactions: mao11
Rispondi scrivendo qui...
