tra l'altro vedo che le cinghie di riserva vanno a ruba, non sono disponibili al momento.se è solo iniziale non mi preoccuperei più di tanto
però fai la calibrazione e poi controlla se sia da tensionare o meno
il kit costa 18€ https://www.shopelite-it.com/parti-...-supporto-galoppino-direto-direto-x-direto-xr
tensione e sostituzione https://elitesrl.zendesk.com/hc/it/articles/360011361719-Cambio-Cinghia-e-Galoppino
oppure molti hanno fatto come me che hanno preso il kit da tenere li alla bisogna (sgrat sgrat)tra l'altro vedo che le cinghie di riserva vanno a ruba, non sono disponibili al momento.
per mia esperienza Rouvy è estremamente fedeleBuongiorno a tutti.
Mi è arrivato da un paio di giorni il Direto Xrt. Ieri l'ho installato e provato con una corsa semplice su Rouvy.
L'interfaccia con il telefono è immediata e semplice (tutta un'altra storia rispetto all'incubo Magneticdays).
Una cosa che ho notato, parlo per Rouvy, è che su una salita al 9%, quindi non certo estrema, la durezza si è fatta sentire e ho dovuto mettere il 25 per farla con un po' di agilità.
E' normale? anche altri programmi hanno le stesse caratteristiche?
Grazie della risposta.per mia esperienza Rouvy è estremamente fedele
facendo salite in virtuale che avevo fatto su strada, i valori sia di watt medi che di tempistica risultavano equiparabili
hai impostato i tuoi valori in modo corretto? ti suggerisco comunque di chiedere nel post di Rouvy
ho avuto sempre problemi di buchi con ant fino a che non sono passato al bt : "magicamente" sparitiStranamente se al 520 faccio leggere il sensore “Trainer” ha dei buchi di wattaggi,come se perdesse connessione ant+,mentre se gli do come rilevazione watt “sensore potenza Direto”tutto fila liscio..non mi spiego il perché…
Ma sul 520 mi tocca ant+ho avuto sempre problemi di buchi con ant fino a che non sono passato al bt : "magicamente" spariti
Non ho il 520 ma mi risulta abbia il btMa sul 520 mi tocca ant+
Solo per trasferire i dati su altri device,ma la rilevazione degli stessi dati dai vari sensori la fa in ant+.Non ho il 520 ma mi risulta abbia il bt
Mi spiace ma non è compatibile. Il rullo accetta pacchi pignoni da 9v in su.Salve ragazzi, vorrei montare una bici da corsa sul mio direto xr-t. https://www.decathlon.it/p/bici-da-corsa-rc120/_/R-p-302301?mc=8619132 è compatibile per montarla sul rullo? Vi ringrazio in anticipo
Ciao, cosa indendi con questa frase : "Io c'ho seccato il primo rullo con la App Upgrado e Huawei p20pro." ?"Purtroppo abbiamo notato che alcuni telefoni, non modelli proprio tra un telefono e l'altro anche dello stesso modello, di alcuni brand tipo Huawei, Honor e Xiaomy hanno delle performance delle antenne Bluetooth differenti. Quindi potrebbe essere che anche il suo non sia così performante."
Con iphone della moglie zero problemi
Che non lo devi usare!Ciao, cosa indendi con questa frase : "Io c'ho seccato il primo rullo con la App Upgrado e Huawei p20pro." ?
Scusami se ti chiedo un chiarimento ma anch'io ho un Huawei e ultimamente riscontro difficoltà nella calibrazione e nell'upgrade.
Certo.Ragazzi, ma si può effettuare la calibrazione dopo un allenamento di un ora e mezza?
hai svitato prima le viti sul lato sx per il tensionamento e il blocco?Buongiorno, ho aperto il rullo per cambiare la cinghia perchè si è rotta. Il problema è che pur svitando le relative viti il galoppino non “scende”, sembra bloccato e non riesco quindi a rimettere la cinghi nuova in quanto troppo tirata. Non riesco neanche a svitare le viti che tengono ferme il galoppino, sono molto dure e bloccate anche loro.
È successo a qualcuno? Come avete risolto? Grazie
