Ok.Grazie.Il video è sul sito prologòNon conosco il video da te citato, mettila coda/punta 5 mm e vedrai che non scivoli e carichi più…
sempre se il resto dell’assetto sia corretto
ok, allora lo vidi… ora ricordoOk.Grazie.Il video è sul sito prologò
Allora ho provato con frugola da 5,scivolo molto meno ma sento premere la zona prostatica, pure visivamente la sella sembra con punta leggermente rialzata.ok, allora lo vidi… ora ricordo
aggiornaci come ti trovi con la modifica
Sbagli qcosaAllora ho provato con frugola da 5,scivolo molto meno ma sento premere la zona prostatica, pure visivamente la sella sembra con punta leggermente rialzata.
E provando con il metodo si Angelo Furlan sul sito Prologo non risulta in bolla ma un po con punta alta.Secondo me con frugola da 5 non si mette in bolla
Non sbaglio nulla,con brugola da 5 la sella ha la punta rivolta verso l’altoSbagli qcosa
Pavimento è in bolla?
metti un tagliere sopra la sella e appoggia li la bolla con brugola sotto la punta
ok se sei convinto te che non sbagli nulla…Non sbaglio nulla,con brugola da 5 la sella ha la punta rivolta verso l’alto
Da quello che dice prologo va in bolla da centro anatomico 7 cm alla punta.Se io metto una brugola da 5 mm e metto in bolla coda/punta con brugola ,la parte da centro anatomico a punta punta verso alto,non è mica parallelo al terreno!ok se sei convinto te che non sbagli nulla…
l‘ho usata solamente tre anni e con brugola da 5 la sella non ha la punta in alto!
È ben diverso da ciò c’è hai scritto primaDa quello che dice prologo va in bolla da centro anatomico 7 cm alla punta.Se io metto una brugola da 5 mm e metto in bolla coda/punta con brugola ,la parte da centro anatomico a punta punta verso alto,non è mica parallelo al terreno!
Ho scritto che con brugola da 5 la sella ha punta verso alto, con frugola da 1 cm,invece,no.È ben diverso da ciò c’è hai scritto prima
ripeto, coda/punta con tagliere e brugola 5 mm sotto la punta otterrai che la coda sia alla medesima inclinazione della punta! Di quel che dice Prologò lascia stare altrimenti tieniti lo scivolamento
ma punta alta confronto a cosa?Ho scritto che con brugola da 5 la sella ha punta verso alto, con frugola da 1 cm,invece,no.
Al centro anatomico, ovviamente non alla coda che in questa sella deve comunque essere sempre più alta della punta.ma punta alta confronto a cosa?
la coda o dal centro anatomico?
Ah ecco dal centro, avevo capito beneAl centro anatomico, ovviamente non alla coda che in questa sella deve comunque essere sempre più alta della punta.
Non scrivo 7 dalla puntata 7 cm e' la larghezza della sella dove c'e' il centro anatomico.Io non capisco tu cosa non capisci.Mettendo la brugola da 5 in punta ed appoggiando sto benedetto tagliere e poi mettendo la bolla e poi mettendo tutto in bolla,la punta comunque e' rivolta verso l'alto, la punta "punta" verso l'alto, in sostanza messa cosi' ti schiacci gli zebedeiAh ecco dal centro, avevo capito bene
stai solo facendo solo un gran casino e basta.
la coda è più alta della punta se metti la brugola da 5 mm sotto la punta, chiaramente poi la brugola la toglierai.
bolla perfetta coda/punta con sotto la brugola avrai poi la coda più alta
dal centro anatomico (che è ai meno 12 dalla coda tu scrivi 7 cm dalla punta non so a che pro) rischi solo di scivolare e caricare spalle, braccia e polsi.
io non so più come spiegartelo, se non capisci così forse qualcuno più bravo ad esprimersi di me ti aiuterà
Scusami ehhh vabbene tutto ma almeno rileggi ciò che scriviNon scrivo 7 dalla puntata 7 cm e' la larghezza della sella dove c'e' il centro anatomico.Io non capisco tu cosa non capisci.Mettendo la frugola da 5 in punta ed appoggiando sto benedetto tagliere e poi mettendo la bolla e poi mettendo tutto in bollata punta comunque e' rivolta verso l'alto, la punta "punta" verso l'alto, in sostanza messa cosi' ti schiacci gli zebedei
Dove parli di larghezza?Da quello che dice prologo va in bolla da centro anatomico 7 cm alla punta.Se io metto una brugola da 5 mm e metto in bolla coda/punta con brugola ,la parte da centro anatomico a punta punta verso alto,non è mica parallelo al terreno!
Non è possibile sentire premere la zona prostatica senza ficcare qualcosa dentro al retto.Allora ho provato con frugola da 5,scivolo molto meno ma sento premere la zona prostatica, pure visivamente la sella sembra con punta leggermente rialzata.
Ed io non ho mica scritto che la punta è più alta della coda!e neppure 7 cm dalla punta,Comunque vabbeh.Pazienza.SalutiScusami ehhh vabbene tutto ma almeno rileggi ciò che scrivi
hai scritto 7 dalla punta non di larghezza qualche post fa
io ti dico che punta coda in bolla con la brugola la punta non è più alta della coda una volta tolta la brugola
comunque chiedi agli utenti che hanno scritto qua
rinuncio, ad maioraEd io non ho mica scritto che la punta è più alta della coda!e neppure 7 cm dalla punta,Comunque vabbeh.Pazienza.Saluti
