Purtroppo un punto debole è sempre stato la scarsa tenuta all'acqua. Comunque il servizio clienti è molto buono, vedrai che risolvi presto.
Per l'acqua ci sono problemi anche con lo sportellino intatto??
Ciao a tutti, mi inserisco anch'io nel thread dopo essere appena entrato in possesso di uno Stages Ultegra (ordinato da Falasca Cicli e arrivato in 6 giorni), ora non mi resta che superare i sensi di colpa per averlo acquistato per poi iniziare a mettere in pratica le preziose indicazioni dei testi di Carmichael e Allen & Coggan (grazie mille anche a @gerardo61 ....
La pila originale ha durato circa 3 mesi. Dalla sostituzione, la pila si scarica in pochissimo tempo. É come se restasse attivato anche a bici ferma. Da cosa può dipendere?
[MENTION=24324]zanzara[/MENTION]: il sensore cadenza dello Stages è molto più preciso di quello del Garmin 510 che ogni tanto mi segnava cadenze di 200 rpm!!!
Buone pedalate e buona lettura!
Intanto verifica di avere l'ultima versione del firmware v. 2.0.58 che migliora di molto la durata della batteria. Se hai l'ultima versione controlla la tenuta dello sportellino e dell'o-ring. Il mio ha sempre avuto una durata ottima della batteria ma ultimamente ho dovuto cambiare due batterie in 4 settimane. Mi sono accorto che l'o-ring era rotto. Ho scritto a Stages che mi ha mandato gratuitamente a casa 3 sportellini e 3 o-ring nuovi! Prima di rimontare l'o-ring ho lasciato lo Stages qualche giorno senza lo sportellino e senza batteria per eliminare l'umidità ed adesso funziona perfettamente come prima.
Ragazzi, una volta montato lo stages la prima volta, è necessario eseguire qualche operazione di taratura/settaggio con l'app su smartphone o è possibile accoppiarlo al garmin e utilizzarlo senza fare nulla?
Inoltre vi sono dei valori standard di "calibrazione/azzeramento" (come ad esempio succede per il powertap) che indicano una corretta taratura o no?
Ottimo!!! Nel caso i valori escano dal range come bisogna comportarsi? Si può ri-tarare con l'app o va rimandato in fabbrica? A qualcuno è mai capitato??Non devi fare nulla, preoccupati solo di fare la "calibrazione" prima di ogni utilizzo.
I valori standard di zero offset sono +/- 50 di 900
Purtroppo sto passando questa problematica con il powertap ed è davvero una scocciatura :(
