Intervista ad Andrea Becocci [Formula]. I freni a disco sono il futuro anche nella strada
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
59
la mia e basta
A quando una bella recensione?? ;-)
Se Marco la tiene per un mese, sono pronto a scommettere che la recensione arriverà al termine della prova. :asd:
Cavolo .... tutte a voi capitano .....:angrymod:
Se non altro, le recensioni qui sul Forum sono assolutamente imparziali e veritiere, lontane da certe propagande pubblicitarie che compaiono su alcune riviste.
Ma la forca nel punto che tiene la pinza deve avere immagino una bella consistenza per sopportare la frenata, dovrà per forza di cose essere bella resistente..... lo spero. Il freno tradizionale su questo mi da piu fiducia.
Il caliper meccanico non stressa direttamente la forcella, ma agendo la frenata sulla ruota, determina pur sempre una flessione degli steli.
Ovviamente una pinza freno disco sollecita molto di più la struttura.
Ma sono piuttosto confidente sul fatto che i progettisti - Colnago per primo - non si sono fatti nè si faranno cogliere impreparati.
BikerSolitarius
14 Settembre 2011
110
20
Colnago
non me ne voglia nessuno ma non credo ci sia molta differenza con le riviste dal momento che colnago è sponsorizzata dal forum
O viceversa! Colnago sponsorizza il Forum???
Boh, non vedo quale sia il grandissimo scandalo se la recensione fosse positiva, i freni a disco si usano da anni in Mtb ed io che ho fatto delle discese alpine con la Mtb posso dire che non c'é paragone e non mi si é arroventato il disco.... Oltretutto con freni di bassa gamma!
Non credo che in Colnago e in Formula siano tutti dei pivelli!! Sanno il fatto loro!
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.904
www.thegroupmtb.it
sinceramente continuo a non sentirne necessità cosi come non sento necessità dei freni a disco o del cambio elettronico
non confondiamo lo sfizio con le necessitào-o
quindi puoi anche fare a meno dello sfizio di avere una bici in carbonio o di avere i comandi cambio integrati, intanto sull'obliquo cambi bene lo stesso... ;-)
certi discorsi mi lasciano decisamente perplesso....in quanto se si fosse sempre ragionato così saremmo ancora ai freni a bacchetta...
micronauta
31 Dicembre 2008
6.146
164
micronauta.wordpress.com
Randonneuse in titanio; Bianchi Infinito; Olmo "eroica" in costruzione
Teoricamente sì, ma sai qual è il problema? Quando cominci a non trovare più i pezzi di ricambio, oppure li trovi solo più di gamma bassissima perchè le Case volutamente privilegiano le soluzioni nuove, tanto che alla lunga anche i più "resistenti" sono costretti prima o poi ad adeguarsi e a cambiare tutto.
E' quella che si chiama "obsolescenza programmata", regola base del consumismo... :angrymod:
newbeetle3
14 Settembre 2007
3.942
22
Firenze
Protos Di2 - Lion Di2
Ti stra srta stra quoto!! o-o Hai espresso nella giusta maniera il "pensiero" legato al progresso in bdc ;-)
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
Se la pensi così, difficile farti cambiare idea...idea peraltro che vorrei sapere se ha un fondamento o è semplicemente un malpensiero, perchè siccome da molte parti funziona così, allora deve funzionare così ovunque e test sinceri non ne possono esistere a prescindere.;nonzo%
Peraltro, una differenza fondamentale è che qui interagisci anche tu, quindi se hai da confutare, su basi concrete ovviamente, chiedere delucidazioni, al limite mettere in difficoltà con domande specifiche il tester, puoi farlo. Sulle riviste quello che viene scritto, quello è e non vi è contraddittorio. Non mi pare comunque differenza da poco.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.904
www.thegroupmtb.it
questo però è un discorso vero, corretto, che però esula dalla questione...da che mi risulti i v-brake per mtb però si trovano ancora senza troppi problemi, nonostante i dischi ormai la facciano da padrone e solo più pochi (immotivatamente) nostalgici utilizzino ancora v-brake.... ;-)
inoltre definire (non mi rivolgo a te) i freni a disco uno sfizio, vuol dire che non si ha adeguata conoscenza del prodotto applicato all'uso ciclistico, sia esso offroad o su strada.
leggevo anche su di chi paventava la difficoltà di integrare idraulici e comandi cambio....anche questo è un falso problema, i serbatoi sono comunque di ridotte dimensioni e sistemi come il taper bore di sram o altri modelli formula consentono di ridurre al minimo i volumi di questo. Senza contare i dual control di shimano nei quali le leve freno stesse fungevano anche da leva cambio ed il tutto in un pompante dalle dimensioni comunque ridotte.
alexdelli
24 Giugno 2006
2.266
69
Treviso
www.alexdelli.it
Canyon CF SL
utilizzo sia MTB che bici da corsa quindi è innegabile la potenza e la modulabilità dei freni a disco.
Però proprio per questo io non mi azzarderei mai a frenare con i freni a disco su una bici da corsa in quanto priva di forcella ammortizzata!
Come si può aumentare la potenza di un impianto frenante su una forcella rigida? Ma ci rendiamo conto?
basta che ci sia un po' meno di aderenza tra gomma e asfalto che ci ritroveremo con la faccia piantata a terra.
Senza contare che la superficie di contatto tra copertone e strada è veramente poca rispetto alle ruota da MTB (che oltre alla forcella ammortizzata, hanno anche un effetto ammortizzante e deformante delle gomme)
insomma per me stiamo rasentando l'inutilità.
E poi è stupendo non avere l'impianto idraulico nella bdc: quasi niente manutenzione, mentre ogni anno l'olio va sostituito e l'impianto va spurgato. E' una rogna mortale nelle MTB!!!
La bici con l'introduzione dell'elettronica/idraulica perderà molto della sua "spensieratezza e romanticismo" insomma non so come definirla.... ma spero abbiate capito. :cry
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.904
www.thegroupmtb.it
e io che ero sempre lì a regolare i v-brake mentre con i dischi per un anno mi dimentico di tutto, poi in 10 min faccio un cambio d'olio e mi dimentico di nuovo di tutto, salvo cambiare in 15 secondi le pastiglie quando sono consumate....
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
.........da che mi risulti i v-brake per mtb però si trovano ancora senza troppi problemi, nonostante i dischi ormai la facciano da padrone e solo più pochi (immotivatamente) nostalgici utilizzino ancora v-brake.... ;-)
I Vbrake si trovano ancora, vero. Ma, volendo cambiar telaio o bici intera, prova a cercare un telaio performante o una bici di alta gamma, e dimmi quanti ne trovi con le predisposizioni v-brake.
stefanob
31 Gennaio 2011
178
Ravenna
SCOTT CR1-PRO 2011
La maggiore modulabilità e, di conseguenza, il miglior controllo della maggiore potenza in frenata sono gli elementi che mi consentono di affermare che non vedo il problema che tu segnali. Considera, inoltre, che il disco consente una perfetta efficienza anche in condizioni difficili, pioggia, dove i freni tradizionali fanno "acqua" da tutte le parti. Inoltre, nel caso di necessità di frenata prolungata spariscono i problemi di surriscaldamento del cerchio con tutto quanto ne consegue.
Secondo me disporre di maggiore efficienza frenante non è mai un danno, tutto sta a saperla usare.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.904
www.thegroupmtb.it
si parlava di ricambi, non della scelta anacronistica di acquistare un telaio con v-brake adesso.... ;-) e la differenza è notevole!
tu cerchi una bdc nuova performante in cartonio con i comandi sull'obliquo? qui non si parla di obsolescenza programmata, bensì di naturale evoluzione tecnologica in favore di un prodotto maggiormente performante...non confondere le due cose.
ps: a me mancano le automobili con il pomellino per 'tirare l'aria'....
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.698
18.767
Bozen
Anche il telaio è un ricambio, volendo. E comunque il mio discorso si inserisce nel discorso più ampio della obsolescenza programmata di cui si parlava prima.
Io ho avuto i v-brake e ho ora i dischi sulla mtb, e francamente, avendo potuto scegliere bici top di gamma allestite con v-brake, non so se avrei optato per i dischi. Certamente di efficienza superiore, ma gli xtr v-brake ad esempio, erano comunque eccellenti, soprattutto per un uso xc.
Tocca vedere quanto i dischi siano realmente necessari per le esigenze tecniche dei fruitori delle bdc...ma tanto è domanda inutile. Per molte ragioni, è altamente probabile che nel giro di un certo lasso di tempo, si passerà a quelli per tutti, analogamente a quanto è avvenuto per le mtb, ove, se non altro, il vantaggio dei dischi è secondo me maggiore rispetto a quello di cui si buon beneficiare con una bdc.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.904
www.thegroupmtb.it
dai, non mi venire a dire che il telaio, che è l'hardware e la base della bicicletta, sia un ricambio...è un'arrampicata da 8c sugli specchi ;-)
e continui a confondere obsolescenza programmata con evoluzione tecnologica... ;-) son due cose diverse, a volte parallele, altre no ;-)
sui tuoi gusti circa i v-brake non discuto....si vede che non hai esigenze di usare i freni a disco in mtb, io sì, non ne potrei fare a meno, ma è questione di utilizzo, stile di guida, ecc....poi vabbè, l'xc agonistico com'è adesso, lo si potrebbe fare anche con i cantilever e ci son biker come Bugnone maggiore che corrono con un 29 con forcella rigida e si piazzano anche bene ;-)
vantaggi per bdc? al di là di indubbie 'imposizioni' di marketing, le quali sono innegabili e sono riscontrabili anche per innovazioni che utili lo sono per davvero, solo test fatti bene lo possono svelare...per i miei gusti di vantaggi però ce ne sono, non fosse altro per l'affidabilità in ogni condizione e per una buona riserva di potenza e modulabilità... (anche se alcuni modelli di idraulici modulabili non lo sono per nulla...)
Rispondi scrivendo qui...
