Certo che se calcoli il costo per cambiata del tuo SR, viene uno sproposito, consiglio scatto fissoPartito per fare il Crocedomini con il 34x21 fino a Bagolino e poi 34x23 fino in cima. Che tester sono!
Guarda,tra pianura e salita,su 11 rapporti ne utilizzo massimo 5. Vada per lo SFCerto che se calcoli il costo per cambiata del tuo SR, viene uno sproposito, consiglio scatto fisso
Ma come di muletto?...e l'altra l'hai messa nella teca in salotto?Vado di muletto! Vedi l'allegato 290191
Su una tavola rotante!Ma come di muletto?...e l'altra l'hai messa nella teca in salotto?
Con temperatura e umidità costante come i quadri prestigiosi...e faretti che la illuminano nella maniera corretta da ogni angolazione.Su una tavola rotante!
Bravissimo...con un cartello con scritto : VENDESI!Con temperatura e umidità costante come i quadri prestigiosi...e faretti che la illuminano nella maniera corretta da ogni angolazione.
Noooooooooo....hai fatto la bici dei tuoi sogni e ora la vendiBravissimo...con un cartello con scritto : VENDESI!
Si....ma per ora non ho ricevuto nessuna offerta!Noooooooooo....hai fatto la bici dei tuoi sogni e ora la vendi
Tu sei matto.....Si....ma per ora non ho ricevuto nessuna offerta!
Non se il primo che me lo dice!Tu sei matto.....
Perché la vuoi vendere?Non se il primo che me lo dice!
Si', Toni mi è arrivato il tt come è arrivato a te. Immagino che il primo pezzo a sx sia il tappo dello sterzo, il pezzo rosso sia il plug da inserire nel canotto... ma hai idea di cosa siano gli altri 2 pezzi?Giusta la precisazione: tuttavia, si può fare come dici solo se l'expander e' senza flangia. Se l'expander ha la flangia che si appoggia in battuta sul bordo superiore del tubo sterzo, come questo, o questo, (e tutti quelli che ho trovato sulle mie bici ), purtroppo non resta che segare il tubo per allineare expander e clamp dello stem
Si, davvero molto elegante. Per deformazione professionale, mi piacerebbe sapere qualcosa di piu' sul materiale spugnoso usato come "midollo" e sul processo produttivo... ma non si trova molto in giro.
Per chi legge, questo e' quello di cui si parla:
Vedi l'allegato 289314
A proposito... @luigi_g : se hanno impacchettato la tua bella come la mia, l'inserto rosso dovrebbe essere incluso in una scatola marchiata "Colnago" (contenente il manuale del telaio e una qualche altra parte). Ricordati di inserirlo (semplicissimo, istruzioni anche nel manuale), prima di avvitare il cap dello stem e stringere tutto
Quello a destra sembra il tappo per l'ingresso cavi sul canotto.Si', Toni mi è arrivato il tt come è arrivato a te. Immagino che il primo pezzo a sx sia il tappo dello sterzo, il pezzo rosso sia il plug da inserire nel canotto... ma hai idea di cosa siano gli altri 2 pezzi?
Si', si aprono. Ma non riesco a infilare la forcella verso l'alto fino ad arrivare a filo dello stem, rimane incassata per 1-1.5mm. Mi sa che non è il caso di stringere se non è a filo?Quello a destra sembra il tappo per l'ingresso cavi sul canotto.
Ti faccio una domanda: i tuoi spessori per lo sterzo sono del tipo "chiusi" o hanno una parte che si può smontare per aprirli e installarli/disinstallarli anche senza smontare i tubi idraulici?
Ma il secondo da destra sembra l'inserto expander per fissare canna reggisella(?)Si', si aprono. Ma non riesco a infilare la forcella verso l'alto fino ad arrivare a filo dello stem, rimane incassata per 1-1.5mm. Mi sa che non è il caso di stringere se non è a filo?
Ben arrivata!Si', Toni mi è arrivato il tt come è arrivato a te. Immagino che il primo pezzo a sx sia il tappo dello sterzo, il pezzo rosso sia il plug da inserire nel canotto... ma hai idea di cosa siano gli altri 2 pezzi?
Tutto regolare. Il tubo forcella deve stare proprio di 1-2 mm sotto l’ultimo componente, spacer o stem che sia, non va a filo. Quando avviti, il tappo manda in pressione stem e spessori (sotto la pipa ed eventualmente sopra, se ci sono… non nel tuo caso), recuperando tutti i giochi della serie sterzo. Una volta precaricata (QB), puoi stringere lo stem.Si', si aprono. Ma non riesco a infilare la forcella verso l'alto fino ad arrivare a filo dello stem, rimane incassata per 1-1.5mm. Mi sa che non è il caso di stringere se non è a filo?
A proposito… visto che l’avevi accennato anche altrove, ho guardato un po’ in giro. Pare che se ordini lo stem SR9, in dotazione ci sono anche gli spessori apribili, come nel caso di @luigi_g e mio.Ti faccio una domanda: i tuoi spessori per lo sterzo sono del tipo "chiusi" o hanno una parte che si può smontare per aprirli e installarli/disinstallarli anche senza smontare i tubi idraulici?
