bagga
27 Luglio 2019
7.165
5.936
modena
giant tcr sl
domanda che per i più sembrerà stupida ma ho i dischi da poco (1 anno) e sto iniziando a cercare di capirci qualcosa in più...
ho sollevato il coprileva, la vite nera che c'è sopra (ultegra) è lo spurgo, quella che c'è più avanti verso la fine della leva, grigia con chiave a stella, cos'è...? perchè mi sono ritrovato senza freno e quella vite completamente svitata...
SCR1
19 Maggio 2008
33.059
7.645
Fiorentino ai 100%
Un la regolazione del reach ed una la regolazione del free stroke, ma entrambe non ti lasciano senza freni
Reactions: bagga
bagga
27 Luglio 2019
7.165
5.936
modena
giant tcr sl
spiego meglio e vediamo se riesco a capire cosa possa essere successo...
mai avuto nessun tipo di problema legato ai dischi fino a giovedì sera, che ho preparato la bici ed andava benone...venerdì mattina smonto le ruote e carico la bici capovolta sui sedili della macchina e faccio 1h di viaggio per arrivare alla salita, scarico la bici, rimonto le ruote e parto per la salita, dopo circa 15km trovo il primo tratto in leggera discesa e al primo tornate provo a frenare ma la leva destra è completamente "vuota", arriva a fine corsa senza nessun minino cenno di frenata, finisco la salita, mi tolgo i guanti e mi rendo conto che la leva è leggermente sporca di olio, sollevo il coprileva, controllo lo spurgo e mi sembra chiuso bene ma quella vite che dicevo prima cade a terra...
portata la bici dal meccanico, sostituito i dischi che erano finiti (ashima e montato ultegra) e le pastiglie che erano rovinate (sempre l03a), fatto lo spurgo ed ora funziona alla perfezione...
bonny92
16 Luglio 2017
5.922
5.480
32
Ma non sono a stella quelle ma a brugola, @bagga comunque sul sito di shimano se vai sul modello della tua leva trovi il pdf dove è scritto a cosa servono le varie viti che sono sulla leva.
Reactions: bagga
SCR1
19 Maggio 2008
33.059
7.645
Fiorentino ai 100%
A stella lo ha detto lui, non è detto abbia conoscenza da sapere la differenza tra torxe e brugola
Li le viti sono 3 un dello spurgo una del rech ed una del FS che non tutti i comandi hanno
simone27
9 Ottobre 2020
538
214
Casa mia
Tarmac
Da come dici sembra che caricandola in macchina capovolta abbia perso olio proprio dallo sfiato presente sulla leva, è buona norma onde evitare questi spiacevoli inconvenienti di non mettere la bici in questa posizione.
Di solito quando trasporto la mia tolgo le ruote, inserisco i due spessori Rossi sulle pinze freno e la metto sui sedili posteriori (non capovolta), al massimo per non rovinare o sporcare l’auto basta un telo sui sedili
Reactions: bagga
bonny92
16 Luglio 2017
5.922
5.480
32
... non è detto abbia conoscenza da sapere la differenza tra torxe e brugola...
Ah si mi sa che è così in effetti...
Son più di 3, davanti a quella dello spurgo come ha scritto lui ce n'è un altra, a torx, che ora a memoria non ricordo a cosa serva, ma non è nè quella del free stroke nè quella del reach che nell'ultegra meccanico sono una di lato alla leva e una sotto la leva.
Non mi viene in mente a che serve quella vite ma forse a smontare qualcosa perché di regolazioni non c'era altro, boh domani da pc ci guardo che son curioso!
SCR1
19 Maggio 2008
33.059
7.645
Fiorentino ai 100%
Questo è un 8020
Posto che le viti non si vedono, ma ci sono quella di spurgo e quella di bloccaggio, il nipplo della tubazione, il rimanente sono bloccaggi delle parti in plastica
Versione 8050
Si nota solamente la numero 9 grip adjuster
8070
Nuovo 8170
Qui compare la vite batteria
Generalmente la vite di regolazione FR si trova qui insieme a quella del reach
Le altre le vedi sugli esplosi
bagga
27 Luglio 2019
7.165
5.936
modena
giant tcr sl
si la vite è una torx, ho scritto a stella per abitudine dato che il nonno le chiama così, ed è quella, vedendo la foto del r8020, che sta tra lo spurgo (4) e la copertura cromata (1)...
mi è già capitato di capovolgere la bici per comodità ma solo per alcuni minuti e problemi non ne ho mai avuti, forse essere rimasta così 1h, senza ruote, e magari nello stare appoggiata si è premuta la leva, ha fatto si che uscisse olio e/o entrasse aria...comunque lezione imparata e non capovolgerò più la bici...
simone27
9 Ottobre 2020
538
214
Casa mia
Tarmac
È la stessa Shimano a dire di non capovolgerla
Reactions: bagga
SCR1
19 Maggio 2008
33.059
7.645
Fiorentino ai 100%
Si quella regge la plastica e solitamente è philips non torxe, tuttavia non ha attinenza alle regolazioni
Gienky
5 Luglio 2011
320
368
Lugano
Pinarello e Wittson
domanda per i possessori di gruppi Campagnolo: a voi quanto sono durate le pasticche dei freni? Giusto per sapere (a parità relativa di gruppo e, magari, di peso) fra quanto dovrò cambiarle
Sostituite dopo ca. 7’000 km e 120’000 m dsl, rimanevano 0.5mm di ferodo più o meno
Peso 75 kg
Anteriore 160 mm e posteriore 140 mm
Reactions: Lone Knight
Boooooo
2 Settembre 2016
1.769
798
PU
da corsa :)
Y0C698030
armeggia il meno possibile con quella vite che spanare la filettatura femmina nel serbatoio è un attimo (è un difetto progettuale noto in pratica è di "plastica" e immersa nell'olio tutto il tempo quindi diventa tenerissima chissà se nei nuovi gruppi hanno corretto)
Reactions: philthyphil
bososurf
19 Novembre 2015
428
185
50
Tarmac sl6 disk
Ciao a tutti , sicuramente qualcosa in merito è gia stato detto... posseggo sram red e continuo ad avere problemi di forte rumorosità durante la frenata.... dischi red e pastiglie metalliche.... (pulisco il disco con alcool isopropilico smette per qualche frenata ma poi ricomincia) cosa mi consigliate di fare per prima cosa ? provo pastiglie organiche ? meglio usare un 'altra tipologia di disco?
Grazie ....
Lumi
8 Novembre 2020
6.321
5.494
Italia
Colnago V3Rs
Grazie ....
Cambia dischi e pastiglie che sono contaminate, fai un corretto rodaggio, poi smetti di pulire i dischi tutte le volte.
Se vuoi prima di cambiare tutto dai una scartavetrata a dischi e pastiglie e rifai il rodaggio, se ti va bene smette, ma poi non pulirli piu’ altrimenti ricomincia perche’ elimini lo strato di materiale depositato sul disco dal rodaggio.
Reactions: Boooooo
