Più facile ancora: mi sono accorto ora di aver fatto una cazzata colossale, non facendo passare la catena sotto il pin della puleggia, quindi sfregava li contro non so come ho fatto a non accorgermene!
Successo anche a me l’anno scorso..Più facile ancora: mi sono accorto ora di aver fatto una cazzata colossale, non facendo passare la catena sotto il pin della puleggia, quindi sfregava li contro non so come ho fatto a non accorgermene!
Dopo 150 km non so se il pin c'è ancora...Più facile ancora: mi sono accorto ora di aver fatto una cazzata colossale, non facendo passare la catena sotto il pin della puleggia, quindi sfregava li contro non so come ho fatto a non accorgermene!
effettivamente l'aspetto non è dei migliori però tiene botta, è solo un po' segnatoDopo 150 km non so se il pin c'è ancora...
Quello del mio XT 10v ha girato in quelle condizioni per ben più di 150kmDopo 150 km non so se il pin c'è ancora...
Io ho preso un normalissimo fornelletto elettrico ed un pentolino da cucina, in alluminio.Ciao a tutti, voglio sperimentare con la cera a caldo, avete un pentolino elettrico economico con termostato da consigliare?
Devo ancora guardarmi tutti i tutorial di come si fa, ma non serve controllare la temperatura che non vada troppo su?Io ho preso un normalissimo fornelletto elettrico ed un pentolino da cucina, in alluminio.
In realtà avrai il problema inverso, sarai lì a fremere perché quel blocco non si scioglie mai.Devo ancora guardarmi tutti i tutorial di come si fa, ma non serve controllare la temperatura che non vada troppo su?
Vorrei evitare di stare davanti al fornelletto a tenere sotto controllo la temperatura, per quello pensavo ad un pentolino elettrico con termostato, se esiste
Sto provando il Joe's dry PTFE. Quello che usi tu è arancio e mooolto liquido? E ha pure un profumo di aranciaSai che il Joe's dry scorre meglio del joe's wet
Ho proprio fatto la prova in questi giorni, il wet va bene appena dato ma poi la catena diventa più rumorosa, il dry sembra abbia una marcia in più anche in silenziosità di marcia e sicuramente come scorrevolezza
E' mooolto liquido perchè adesso fa (troppo) caldo, vedrai che più avanti sarà più denso. Agitalo sempre per almeno un minuto.Sto provando il Joe's dry PTFE. Quello che usi tu è arancio e mooolto liquido? E ha pure un profumo di arancia
Non facilissimo da dosare sulla catena ma le prime impressioni sono buone.
Il problema è che è molto liquido quindi se non stai attento non lo dosi bene e me metti troppoPerché trovate che non sia dosabile? Io ho la boccetta piccola con il beccuccio e non mi sembra male
Perchè il mio beccuccio non ha un piccolo foro in estremità ma una sorta di protezione a punta ad un foro molto più grande.Perché trovate che non sia dosabile? Io ho la boccetta piccola con il beccuccio e non mi sembra male
Io faccio toccare il beccuccio sul piolino in modo che si bagni, quasi non strizzo la boccettaIl problema è che è molto liquido quindi se non stai attento non lo dosi bene e me metti troppo
Pure io faccio lo stesso con il cappuccio aperto pochissimo e comunque su qualche rullino me ne scappa troppo e poi cola… il wet invece è molto meno liquido e si dosa meglio, oltre che a durare di piùIo faccio toccare il beccuccio sul piolino in modo che si bagni, quasi non strizzo la boccetta
Per curiosità il wet sporca poco come il dry?Pure io faccio lo stesso con il cappuccio aperto pochissimo e comunque su qualche rullino me ne scappa troppo e poi cola… il wet invece è molto meno liquido e si dosa meglio, oltre che a durare di più
Secondo me si, ma non faccio strade bianche quindi raccolgo poco sporco sia con wet sia con dry.Per curiosità il wet sporca poco come il dry?
