Camere TPU RideNow cinesi
EugeBal
18 Settembre 2018
1.042
1.504
61
Brisighella
Sarà che era il mio primo montaggio su cerchi tubeless,o comunque era la mia prima camera tpu..fatto sta che ne ho pizzicata una.
Così sarà anche l’occasione giusta per vedere se le pezze tubolito funzionano…
Avere qualche consiglio utile per il montaggio?
Se Ridenow con le pezze adesive non sono riuscito a riparare, per ora sembra tenere con mastice e pezza in TPU ma devo ancora provarla sul campo. Le migliori da riparare con le pezze adesi sono quelle di Barbieri.
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
14.395
4.485
Tuturano!!!!
Metterò le Barbieri nel carrello….vediamo nei prossimi giorni se con le pezze tubolito risolto.
Beposanfior
14 Settembre 2021
752
532
Conegliano
Corsa
Per l'installazione (camere Cyclamini o come diavolo si chiamano, quelle verdi per capirci) ho proceduto cosí:
- borotalco dentro il copertoncino (Conti Ultra Sport III)
- gonfiata a bocca la camera
- inserito un lato del copertoncino
- inserito la camera
- inserito l'altro lato del copertoncino (fin quando si riesce a mano)
- gonfiato la camera con la pompa per evitare di pizzicarla (1bar o forse meno)
- finito coi caccia gomme
Nessuna pizzicatura e per ora tengono bene.
uru
26 Agosto 2009
120
55
Biella
Sto usando le Ride Now (quelle rosa) da due settimane e oltre 500 km. Non perdono pressione o almeno non più delle Continental che montavo prima. Per montarle ho fatto come descritto prima da Beponsanfior ma senza aver gonfiato la camera all'ultimo e usando sempre i caccia gomme per poter infilare i GP 5000. Usavo per la prima volta quelli della Schwalbe https://it.aliexpress.com/item/1005...t_main.67.346a3696AGhHxP&gatewayAdapt=glo2ita che permettono di bloccare in sede il copertone e mi sono trovato molto bene. Chiaramente ho avuto molta attenzione per non pizzicarle ma alla fine il montaggio è similare a quelle normali.
Gli adesivi blocca valvola non li ho usati. Ho preferito dare un giro di nastro da elettricista sulle valvole che altrimenti ballavano dentro al foro.
Ho ricevuto le toppe ordinate in un secondo momento. Spero non dovere verificare se funzionano.
Per ora pienamente soddisfatto. Risparmio di 240 gr. sulla bici contando la camera di scorta.
giovannianesa
29 Aprile 2023
Bergamo
Corsa
io le sto usando da quasi un mese, vanno bene e perdono pressione in maniera infinitesimale rispetto alle aerothan o alle barbieri next. Ho pure bucato una volta ma ho preso un bel pezzo di vetro con il copertoncino che già era praticamente a fine vita, riparata la camera d'aria con la relativa toppa adesiva (volevo provare ed ho aspettato buoni 10 minuti facendo pressione) ho finito il giro ma poi l'indomani era di nuovo a terra
Le usi su cerchi con freni rim o a disco, perché io le voglio prendere per i cerchi rim, ma ho.paura che con il calore della frenata sulla pista frenante possono scoppiare.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.823
876
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Provare oggi le tpu risenow..
Vi chiedo,avete avuto anche voi la sensazione che a partita di copertone vanno gonfiate mezzo bar in meno?
Confermo, almeno a grandi linee.
All'inizio le avevo gonfiate come quelle in butile. Poi ho capito che, essendo più sottili, a parità di pressione si pompa più aria nella ruota. Di conseguenza, utilizzando le camere in TPU, bisogna considerare come se il copertoncino fosse di sezione leggermente più grande, abbassando di conseguenza la pressione.
Io, però, ho valutato circa 0,25 bar in meno.
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
14.395
4.485
Tuturano!!!!
Non lo so se ə questione di volume d’aria…penso di più al fatto che queste essendo meno elastiche assorbono meno lo sconnesso.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.823
876
Provincia di Cuneo
Non credo proprio sia dovuto all'elasticità del materiale.
Se così fosse, sarebbero anche meno scorrevoli e invece è esattamente il contrario.
Pensa ai copertoncini: più aumenta la sezione, più si abbassa la pressione.
Con le camere in TPU si ottiene proprio un (leggero) aumento della sezione che, però, anzichè verso l'esterno, avviene verso l'interno.
Più aria, più "sostegno" a parità di pressione. .
Quindi, stesso sostegno con meno aria.
jokerout
1 Dicembre 2009
14.395
4.485
Tuturano!!!!
stavo per controllare la pressione per verificare la tenuta e svitando il valvolino l’ho sentito duro…non libero…
Spingendolo dentro è rimasto bloccato,quindi lo pneumatico ha perso lentamente aria,fino a una quando non l’ho preso con le dita e l’ho fatto uscire forzando un po’…
Questo il risultato,è uscito un oring nero di tenuta…praticamente non mantiene più!
Non fidandomi più ho provato anche l’altro pneumatico facendo entrare dentro il valvolino…dopo un paio di volte…lo stesso problema!
Camere di mexxa
    835,1 KB · Visite: 71
SCR1
19 Maggio 2008
34.003
8.185
Fiorentino ai 100%
Camere di mexxa
Quella sta in basso, in fondo al valvolino andrebbe rimessa al suo posto, oppure cambi il valvolino
