non so quanto si risparmia, ma considera il fatto che se compri le pedivelle DA da 170mm puoi eventualmente scambiare i due set di pedivelle in meno di 15’ (se non devi smontare anche le corone)
bon abortito progetto.
invece le SRM Origin dovrebbero andare lisce giusto?
vedo dal sito che supportano già le corone carbon ti e immagino forniscano loro stessi uno spider adatto.
Il meccanisco Tri-Lobe mi pare interessante sulla carta anche perché io voglio provare le pedivelle 170mm ma se alle brutte poi mi dovessi trovare meglio con la 175mm non dovrei ricambiare tutto e risparmierei comunque quasi 200gr con l'attuale dura ace.
Inoltre vanno bene anche per i movimenti centrali da 24mm col perno in titanio.
Il prodotto sembra super, ma visto che devi fare una prova, questa potenzialmente potrebbe rivelarsi (inutilmente) salata. Magari prova a vedere se le vecchie guarniture shimano 11v (possibilmente 105) possono andare bene per quanto riguarda il perno e la possibilità di montare le tue corone del 12v: ne prendi una per relativamente pochi euro, fai le tue prove questo inverno (anche perché dovrai andare dal tuo biomeccanico) e poi valuti se e quale prodotto prendere con pedivelle da 170.bon abortito progetto.
Grazie mille.Le SRM sono fornite con lo spider-powermeter PM9 che può montare sia corone carbon-ti che Shimano (devi chiedere predisposizione per queste ultime). La guarnitura SRM la utilizzo con corone carbon-ti ma se devo essere sincero sto meditando di sostituirle con le Shimano originali.
Possiedo anche una guarnitura Shimano DA9200 originale e il funzionamento è nettamente migliore con quest'ultima, velocità di ingaggio della corona grande in particolare. A scendere la situazione è migliore ma anche qui con shimano è tutto più fluido e la pedalata più continua.
Riguardo il peso il guadagno è relativo, sia per entità che per importanza. (anche se poi la bici leggera sono io il primo a volerla)
ti allego la pesata di : SRM ORIGIN PM9, pedivelle look con trilobe, asse alluminio 30, corone Carbon-ti 50/34 vs Shimano Dura Ace corone 52/36 (senza PM, che incide per circa 30gr ulteriori)
Vedi l'allegato 414679
Rotore aldhu carbon risparmi forse un ettoGrazie mille.
Ma quindi SRM ti obbliga a mettere lo spider col powermeter, cosa che io non voglio fare perché ho già gli assioma.
A sto punto se non trovo qualcosa di sensibilmente più leggero (le clavicula a parte che devo cambiare movimento centrale per il perno da 30mm mentre io ho da 24mm, hanno tempo di cosnegna di tipo 10 mesi) mi prendo un'altra guarnitura DA9200..
Uhm, forse c'è un poco di confusione.Grazie mille.
il punto non è comprare una guarnitura per risparmiare un etto ma visto che devo prendermi una guarnitura da 170mm a sto punto valuto cosa offre il mercato e se posso anche risparmiare peso ci penso.Uh
SRM non ti obbligata a fare niente, semplicemente non è un costruttore di guarniture ma è un costruttore di power meter.
In ogni caso mi pare un poco bizzarro che ci sia incertezza di scelta tra pedivelle da 175 e addirittura 170, c'è qualcosa che quadra poco.
Se proprio dovessi togliermi dei dubbi andrei in un negozio a farmi prestare una guarnitura Shimano usata QUALSIASI tanto non succede niente a farei le prove che ritengo.
Poi sempre ad affannarsi per questi grammi in più o in meno, tranquillizzatevi, quelli per i quali i grammi contano, poco ma contano, non devono preoccuparsi di queste cose, che le guarniture, se serve, gliele cambiano i meccanici della squadra.
Se vuoi la migliore cambiata resta su Shimano, non ci sono alternative,il punto non è comprare una guarnitura per risparmiare un etto ma visto che devo prendermi una guarnitura da 170mm a sto punto valuto cosa offre il mercato e se posso anche risparmiare peso ci penso.
I biomeccanici che lavorano con sistema Retul non sono dogmatici, li ho sempre sentiti parlare di fare prove: seccante da un parte, dall’altra sensatoSe vuoi la migliore cambiata resta su Shimano, non ci sono alternative,
Ma il punto di ipercool era che siccome hai detto che vuoi provare le 170 mm prima di comprare roba top fai un test, metti che poi non va. Dai tuoi messaggi non sembra che ci sia una prescrizione certa a passare alle 170 mm, ma solo una tua voglia sperimentare.
Ma il punto di ipercool era che siccome hai detto che vuoi provare le 170 mm prima di comprare roba top fai un test, metti che poi non va. Dai tuoi messaggi non sembra che ci sia una prescrizione certa a passare alle 170 mm, ma solo una tua voglia spsperimentare.
A me hanno messo in bici da dio stravolgendo la precedente messa in bici che era molto vecchio stampo anche come logiche (es molto alti in sella), ci ho fatto 13000 metri dislivello in una settimana e zero dolori o fastidio ma anzi grande sensazione.I biomeccanici che lavorano con sistema Retul non sono dogmatici, li ho sempre sentiti parlare di fare prove: seccante da un parte, dall’altra sensato
Grazie mille.
Pensavo che ci fosse la possibilità di prendere uno spider senza pm, grazie per il chiarimento.Come ti ha già scritto Ipercool SRM non è che ti obbliga: il misuratore di potenza è il prodotto che stai comprando.
A livello funzionale come ti ho scritto la cambiata è migliore con le corone originali.
Per il peso non è stato quello il primo parametro che ha indirizzato la mia scelta. Stavo assemblando una seconda bici, tutta nera, mi serviva un secondo PM e da anni guardavo affascinato SRM: ho preso quello.
Credo che l’srm senza pm sia il thm claviculaPensavo che ci fosse la possibilità di prendere uno spider senza pm, grazie per il chiarimento.
Stavo ragionando e facendo due conti e mi ero quasi convinto di prendermi tutto il kit srm e cambiare quindi anche pm.Le SRM sono fornite con lo spider-powermeter PM9 che può montare sia corone carbon-ti che Shimano (devi chiedere predisposizione per queste ultime). La guarnitura SRM la utilizzo con corone carbon-ti ma se devo essere sincero sto meditando di sostituirle con le Shimano originali.
perno titanio | 94 |
corona 52 carbon ti | 104 |
corona 36 carbon ti | 33 |
pedivella sx | 123 |
pedivella dx | 123 |
viti corone | 8,5 |
485,5 | |
power meter | 113 |
totale | 598,5 |
A me i conti però non tornano con la tua pesata quindi mi domando se i pesi mostrati da srm sono completamente sballati
perno titanio 94corona 52 carbon ti 104corona 36 carbon ti 33pedivella sx 123pedivella dx 123viti corone 8,5 485,5power meter 113totale 598,5
l'unica differenza è il perno in titanio da 24 che pesa meno del tuo da 30.
I miei favero pesano 198gr e recupererei altri 80-85gr riducendo anche il qfactor.
Inoltre mi preoccupa quello che dici sulla cambiata e vedo che SRM fa l'attacco anche per le corone shimano e a questo punto potrebbe essere il compromesso migliore.
Invece a livello di power meter come ti trovi? precisione, manutenzione, affidabilità etc
io resto molto dubbioso sulla lunghezza della pedivella...io ero passato per un paio di mesi da 170 a 172.5...e sono dovuto tornare "di corsa" a 170, io sono alto 169, valuta bene perche l'esborso economico non da poco.Me lo hanno consigliati i ragazzi che mi hanno fatto bike fit come test sempre.
Poi mi sono anche letto i due studi sulla lunghezza pedivelle.
Ad ogni modo per il test ho provato ma non ho trovato nulla in prestito. A sto punto mi prendo la shimano dura ace e ciccia.
Ciao a tutti. Volevo sottoporre un problema che ho riscontrato. Ho preso un pacco pignoni 12v Recon per Shimano per sostituire il pacco pignoni Ultegra sempre 12v. Il Recon non entra nel corpetto Shimano! Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema? Grazie per le risposte.
