BMC ON THE ROAD...per molti(pochi) ma non per tutti!!! (parte 4)
jokerout
1 Dicembre 2009
14.198
4.339
Tuturano!!!!
Ad una mia vecchia bici che proprio non voleva tenere il reggisella,mi feci una piccola anima in alluminio dal profilo dell’intento tubo reggisella.
La inserii dentro fino alla profondità dove andava a serrare il morsetto.
Mi trovai una decina di grammi in più,ma con serraggio a 10Nm ho risolto il problema,e da fuori non si vede nulla.
bad
22 Novembre 2006
3.452
3.240
nord ovest
BMC Teammachine slr01
bad
22 Novembre 2006
3.452
3.240
nord ovest
C’è proprio la scritta sotto il reggisella 5-7 nm; l’unica spiegazione logica che mi viene è che ci sia stato un aggiornamento negli anni a seguire…
non c'è spiegazione logica, non ha senso
se a 7 Nm non si rompe perchè dovrei stringere a 5?
Se a 5 tiene, perchè dovrei stringere a 7?
l'unico compromesso accettabile è che se scrivi 5-7, vuol dire che va sempre bene, per tutte le combinazioni telai/cannotti tra 5 e 7, mentre se dipende dall'accoppiamento non va bene, perchè o si rompe o non tiene
Reactions: Jerome 89
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
2.541
4.841
35
Roswell, New Mexico.
Quella dei sogni...
Il peso del ciclista potrebbe essere una variabile?
sepica
10 Agosto 2004
20.999
2.781
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
solo se definito dal costruttore
es:
fino a 70KG ->5Nm
da 70 a 90 -> 6
oltre 90 -> 7
altrimenti sarebbe sempre una mancanza del costruttore e si torna allo stringere "a sentimento"
Però manco è vero che se superi 5 rompi tutto
È un range di utilizzo dipendete anche dal peso e siccome va a lavorare a pressione ci può stare che possa avere in range di utilizzo
bad
22 Novembre 2006
3.452
3.240
nord ovest
a livello tecnico può essere valido tutto e ogni considerazione più essere corretta o meno, ma spetta al fornitore indicare come utilizzare il proprio prodotto
se scrive 5-7 senza una spiegazione vuol dire che da 5 a 7 va sempre bene.
dato che 5/7 è il 40% in più, da esterno penso che hai messo un range "strano", che poi saranno motivi suoi, ma "pretendo" che indipendentemente da quanto stringo non si rompa e non scivoli mai, in caso contrario interverrà la garanzia
*EDIT
ps: ho riletto i messaggi e non mi pare di aver scritto che si rompe tutto sopra ai 5
Walter_BS
8 Febbraio 2019
1.561
1.970
BMC Teammachine SLR01
e vabeh...vai a spendee 80 100€ per risparmiare 30 gr ...e manco so poi osi belli da vedere o-o
Li trovi a 60/65€, sicuramente non a buon mercato, ma in una bici è la minima spesa alla fine (se si considera che un copertone oramai costa la stessa cifra)
Sull'estetica è soggettiva, secondo me sono i più belli che ci sono ed esteticamente stano da dio su qualsiasi bici, crono compreso.... degustibus
sepica
10 Agosto 2004
20.999
2.781
Roma Eur
Sono d'accordissimo con te sappiamo che è uno sport caro
Però ogni tanto fermiamoci io per primo proprio anche per non farci prendere in giro...
Parliamo di 60 65 € spero la coppia per minimo dlguadnagno di peso e zero zero guadagno di performance
Ultima discriminate può essere l'estetica fattore sicuramente personale però gli originali a me piacciono ...
