Gel fatto in casa
ValeXX
15 Luglio 2009
3.672
2.613
da quando ho preso l'abitudine di sciacquare in modo MOLTO meticoloso e ASAP sia flask che beccuccio, non mi capita praticamente più..
non smonto il beccuccio perchè temo che alla lunga il silicone ne risenta (cede cmq nel tempo, e non voglio accelerare) ma gli faccio scorrere all'interno molta acqua, schiacciandolo per aprirlo e ruotandolo lentamente tra le dita, e sovente li lavo prima del sottoscritto
Grazie del consiglio... ;-)
Reactions: madqwerty
bagga
27 Luglio 2019
7.517
6.308
modena
giant tcr sl
anche a me capitava le prime volte dopo alcuni utilizzi dove poi non pulivo troppo bene, ammollo in amuchina e risciacquo adeguato e tutto tornava nuovo...adesso risciacquo molto bene ad ogni utilizzo e non si è più formato dello sporco...
semolo
22 Agosto 2019
731
542
Bergamo
Wilier Zero.7 - Campagnolo Super Record 11V - Fulcrum Racing Speed 35
Ciao a tutti,
dopo essermi riletto tutte le pagine della discussione oggi prima esperienza con il gel fatto in casa.
PREPARAZIONE
Niente di più semplice, fatto ieri sera: mescolato 100 g di malto e 75 g di acqua a temperatura ambiente in una casseruola con una frusta, qualche minuto e diciamo che si è sciolto quasi tutto.
Poi aggiunto 50 g di fruttosio, idem; poi ho coperto il tutto e lasciato riposare e dopo un' oretta i grumi erano quasi tutti sciolti quindi ho finito facendo passare il tutto in un piccolo filtro per sciogliere tutto.
Consistenza ottima, flask da 150 piena e nessun avanzo se non quello rimasto appiccicato all' imbuto.
RIEMPIMENTO
Qui ho avuto qualche difficoltà: praticamente ho messo un imbuto con dentro il filtro di prima nella flask e con l' altra mano ho versato il liquido.
Il problema è stato versare il residuo, praticamente ho incastrato la flask in modo rocambolesco e con la paletta di gomma ho pulito interamente la casseruola; diciamo che ci vorrebbe una terza mano.
FRUIZIONE
Il gel passava perfettamente dal beccuccio della flask Salomon da 150, il problema è che ci ho messo non poco a capire come farlo uscire (nonostante avessi fatto delle prove a casa), pensavo di dover tirare o spingere il beccuccio in silicone, fatto sta che ad un certo punto mi è rimasto il beccuccio in bocca; ho tentato di rimetterlo ma ho dovuto mettere la mano sul manubrio per via di alcune buche e patatrack, ho imbrattato manubrio, comando, gamba destra... :doh:
Vabbè ho lavato tutto alla fontana e alla fine ho capito che bastava stringere con i denti il beccuccio, almeno ho continuato così.
Per le prossime volte penso di prepararne di più in modo da versarlo in una bottiglia e poi da lì di volta in volta nella flask così bastano due mani.
È risultato troppo dolce per i miei gusti, penso aggiungerò succo di limone o altro oppure fare un rapporto 3:1 o 4:1 dato che vado a circa 60-70 g/h abitualmente.
Si accettano consigli o-o
Grazie a tutti
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.969
48
Chivasso (TO)
RIEMPIMENTO
facendone di più e versando nella bottiglia sarà tanto più easy, e poco tempo in più da impiegare, in frigo si conserva a tempo indeterminato.. io di solito non ne faccio mai meno di 1.5kg (a volte anche di più ma il minipimer poi inizia a risentirsi :wacko:) è stato in frigo anche per mesi e mai nessun problema..
senza limone o caffè o altro sì, decisamente troppo dolce, col succo di lime concentrato vado anche oltre il 50% del totale della parte liquida, col succo di limone max 50% perchè poi lo trovo un filo troppo acido
Perché lo filtri???
anch'io filtro (con un imbuto cinese, niente di ultra-fine) perchè nonostante il minipimer temo grumi che possano intasare il ciucciotto od ostacoltare l'uscita, va detto che non ne ho mai trovati, in compenso rallenta alquanto il travaso
Reactions: semolo
semolo
22 Agosto 2019
731
542
Bergamo
Grazie mille, proverò col succo di limone e sicuramente ne farò molto di più.
Esatto, siccome ho letto che alcuni hanno avuto problemi poi per farlo uscire dal beccuccio l' ho filtrato, era già abbastanza sciolto ma devo dire che ha tolto dei piccoli grumi.
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.969
48
Chivasso (TO)
piccoli grumi.
mi sono fatto anch'io i muscoli per un bel po' di tempo con la frusta, sentammè, passa subito al minipimer che non torni più indietro ;)
pentola in acciaio non rivestito più stretta e alta possibile, per farlo stare più immerso che puoi (meno aria, meno schiuma)
Reactions: semolo
emerson120
18 Ottobre 2016
523
340
legnano
Con il minipimer mai avuto grumi e lo faccio da un anno, due volte a settimana circa 1 lt.
Marmuel
5 Novembre 2022
3.278
5.198
Io, dopo un po' di prove, per comodità lo preparo con il "Bimby" e poi trasferisco il tutto, senza filtrarlo, in una bottiglia di plastica che metto in frigo e poi travaso direttamente nella flask all'occorrenza.
Reactions: andry96 and semolo
18.690
28.212
Finché avevo il bimby a disposizione era effettivamente la cosa più comoda
Filtrarlo imho non serve, mai avuto problemi
Reactions: Marmuel
Franzic
4 Marzo 2022
59
33
Pesaro
Cannondale supersixeèvo
ciao, vorrei sapere che addensante utilizzate, perchè, quello che ho acquistato io (il Nutilis), mi sembra di aver letto tra le avvertenze, di utilizzare il prodotto "addensato" entro un tempo limitato.. grazie
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.969
48
Chivasso (TO)
assolutamente nessun addensante :ueh:
la densità la faccio modulando il rapporto polveri:liquidi, ma polveri sempre e solo i 3 CHO della ricetta originale (e liquidi acqua e succo concentrato di lime/limone, o caffè della moka)
Franzic
4 Marzo 2022
59
33
Pesaro
ah ok. proverò a prepararli così, senza addensante, così potrò evitare di prepararli prima di ogni "lungo". Grazie!
Strummer
22 Dicembre 2023
434
1.172
65
Cannondale caad 2
Ho seguito anch'io i video delle ''ricette'' casalinghe , vedo che però chi li sta provando es @andry96 , ha variato di molto il rapporto acqua/polveri , nel caso di Perugini dice 120 ml acqua e 80 gr polveri , immagino per avere una maggiore concentrazione di carbo , giusto ? Va da se che diminuendo il liquido diventa molto più denso già di suo .
Seguendo la ricetta originaria in effetti rimane molto liquido anche con l'addensante ( Nutilis ) che poi ho letto che la confezione una volta aperta , scadrebbe dopo 6 settimane . :doh:
Dovrei provare con concentrazioni maggiori degli attuali 40gr/h , gradualmente per evitare effetti indesiderati :cac: voi come vi siete regolati , consigli ?
18.690
28.212
Nessuno qui usa la ricetta di perugini che é molto UCAS e poco compatta, leggi indietro, nessun addensante, acqua maltodestrine e fruttosio, tutto il resto o é un di più( aromi ecc) o fa danni( addensante)
Reactions: paso63 and Strummer
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.969
48
Chivasso (TO)
nein :ueh: 120 di acqua e 80 di polvere secondo me è così tanto liquido che puoi metterlo nella borraccia, il gel del forum "ufficiale" si mette nei flask, e densità in zona 2:1 (quindi 80 polvere e 40 liquidi)
bagga
27 Luglio 2019
7.517
6.308
modena
giant tcr sl
se segui quella ricetta rimane liquido per forza, ci stai mettendo il triplo del liquido che si dovrebbe...inoltre facendo così la concentrazione è molto più bassa...
Reactions: Strummer
edovsedo
28 Giugno 2020
63
104
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Canyon Ultimate Disc Di2
La mia ricetta tipo è con rapporto polveri:liquidi 1,5:1 perchè lo trovo piu facile da consumare.
Di liquido metto anche il 50% di succo fresco di lime (solo perchè vivo in Messico, non per altro).
Non ho mai fatto il bottiglione da frigo, ma visto che sembra pratica comune, questo venerdì preparo un paio di litri di gel e vediamo come va.
Rispondi scrivendo qui...
