17.470
25.754
E li hai portati alla fine?
Poi però mi viene da dire, come mai se è normale che accada, il precedente me lo hanno sostituito in garanzia?
Si portati più o meno alla fine, di certo mai dismessi per quella riga, sono d'accordo che non sia bella ma se guardi le gomme in giro non dico che la abbiano tutte ma quasi
Reactions: Rone69
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
3.585
2.175
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Qualcuno possiede una minipompa Lezyne, una di quelle che ha il tubo di gomma integrato? (Qui ce ne sono diversi modelli)
In rete ho trovato alcuni possessori che paffermano che non è compatibile con le valvole tubeless, o meglio, darebbero problemi quando, una volta terminato di gonfiare, si svita il tubo dalla valvala, a questo punto il tubo si porterebbe dietro anche il core della valvola, potete confermare o smentire questo fatto?
Mi pare strano che un mostro sacro come Lezyne possa fare degli accrocchi del genere.
Grazie.
Se il core non è avvitato bene può succedere...altrimenti rimane lì!
Basta poi avere il minitool (micro di plastica...1 grammo) per ristringerlo se si dovesse allentare.. o-o
Reactions: Rone69 and andry96
17.470
25.754
Esatto, bisogna fare un minimo di attenzione a tenere dritto il tubo quando si svita e aver ben avvitato il core
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
7.552
1.756
Faenza (Ra)
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.249
2.497
ce l'ho
In rete ho trovato alcuni possessori che affermano che non è compatibile con le valvole tubeless, o meglio, darebbero problemi quando, una volta terminato di gonfiare, si svita il tubo dalla valvala, a questo punto il tubo si porterebbe dietro anche il core della valvola, potete confermare o smentire questo fatto?
Grazie.
Non ho la pompa in oggetto ma utilizzo un inserto sulla pompa da pavimento che si avvita e svita sul core valvola. Credo che il problema di questa tipologia di inserto non sia la valvola su cui va avvitato, quindi tubeless o camera che sia, ma la guarnizione interna che fa tenuta all'aria, che a differenza di quella a pressione classica, non va spinta/tirata, ma svitata, quindi in caso di core strinto poco, lo svita. Io per risolvere spruzzo un goccia di spray al silicone sulla guarnizione quando sento che la guarnizione stessa fa troppo attrito.
Sennò si può usare una punta di grasso al silicone.
Silicone perché è inerte sulla gomma e non la rovina.
davren
8 Agosto 2009
1.245
939
Lago Maggiore
Colnago C68, Giant TCR
Grazie.
Io ho la Pocket Drive, funziona bene e non ho avuto problemi con le valvole tubeless. Come già fatto notare da altri stringo molto bene il core della valvola.
Reactions: Rone69
Lumi
8 Novembre 2020
7.509
6.784
Italia
Colnago V3Rs
Grazie.
Tutte le pompe che si avvitano sul core hanno questo problema
Reactions: Rone69
terzuya
26 Settembre 2005
6.298
2.782
Uso una pompa con adattatore che si avvita sul core da almeno 10 anni , mi è capitato un paio di volte di svitare il core , da allora li stringo bene e mai più un problema.
Piuttosto bisogna fare attenzione, con le valvole tubeless con base conica ,a non esagerare nell'avvitare l'adattatore alla valvola , potrebbe girare il corpo valvola e quindi allentarsi .
Reactions: Rone69
Boooooo
2 Settembre 2016
1.831
838
PU
da corsa :)
Grazie.
presente 0 problemi non mi si è mai svitato (è anche vero però che la pompetta in questione l'ho usata pochissime volte essendo di emergenza). Sono passato ad avere TUTTE le pompe con raccordo avvitabile (piuttosto che con quella maniglia terribile che si scassa tutta la valvola). Ovviamente bisogna avere l'accortezza di avvitare il core con decisione.
Reactions: Rone69
red.hell
6 Giugno 2013
1.288
764
Wilier Izoard XP 2013
Ho montato stamattina una coppia di Schwalbe one da 32, questa la "cicatrice" di giunzione
Vedi l'allegato 447602
Visibile ma non esagerata. Analoga tra entrambe le coperture.
Appena montati tenevano decentemente anche senza lattice (non si sentivano soffi di aria che usciva), ma ovviamente ne ho messi circa 60 ml.
Misurati 33,3 mm su cerchio 19c in alluminio con dente.
piccolo aggiornamento, ho fatto oggi il primo giro
pressioni 4,2 anteriore e 4,5 posteriore, peso 89 kg, forse ancora un po' altine, potrei abbassare ancora di 0,2, anche se forse quando mi alzo in piedi sui pedali -generalmente poco, nell'uscita di oggi 12 min su 3h56' di uscita- l'anteriore spancia un pochino
ho un problema sull'anteriore, c'è un punto in cui andando in giro la gomma schiocca come se scoppiasse un pluriball, ad ogni giro di ruota
non sono i freni perchè lo fa anche a ruota smontata, non è il mozzo perchè lo fa anche solo schiacciando la gomma dal lato opposto, lo fa solo premendo e facendo ruotare la gomma nel senso di marcia, in senso opposto niente, sulla superficie non si vede nulla, come i rigonfiamenti visti ogni tanto qui sul forum
sono state 4h di giramento di scatole oggi, visto che a me piace la bici super silenziosa
conc2336
8 Agosto 2015
770
434
Mirano - Venezia
Focus Cayo ultegra
Grazie.
Io ce lo da anni x fortuna usata poco ma all'occorrenza nessun problema anzi
Reactions: Rone69
Bonus79
27 Gennaio 2010
7.406
3.182
Romagna
Cervélo R3
Grazie.
Io ho una HP Drive che mi porto sempre dietro.
Mi è capitato di doverla usare un paio di volte e qualche volta di prestarla a compagni di uscita....direi che non è mai capitato il problema da te riportato.
Reactions: Rone69
Lumi
8 Novembre 2020
7.509
6.784
Italia
Colnago V3Rs
Domanda: posto che partiamo da un tubeless da 28 e lo gonfiate alla vostra pressione di utilizzo. Lo misurate col calibro e fa 30. Adattate la pressione come se fosse un 30 o lo trattate sempre da 28?
Lo tratti per la dimensione che ha, ma in realtà la pressione dipende anche dalla carcassa e dalla forma quindi lo metti alla pressione a cui ti sembra andare meglio. La pressione "di targa" è un valore ragionevole di partenza, non è l'ottimo, dipende anche a te se piace più gonfio o più morbido.
Reactions: Jackenduro
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
867
389
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Certo, le tue considerazioni sono tutte giuste, ma la domanda me la sono posta perché è la prima volta che mi capita un 28 che appena montato fa 30,5. Di solito monto 28 e sono giusti. Grazie
Jackenduro
19 Agosto 2014
3.585
2.175
Si...ma se valuti la risposta che ti ha dato @Lumi hai la soluzione...
Magari la gomma fa 30 e oltre (come il mio Michelin Power cup da 28...ad esempio..) però la sua sezione è più "appuntita" e non "rotonda" come ad esempio il Pro One di Schwalbe...quindi la pressione giusta è quella con cui ti trovi meglio dopo diverse prove e non limitata ad una ed unica dimensione ..che sia nominale, reale,o tipo di sezione e non ultima la carcassa (se la senti più rigida o più morbida..)
Reactions: NiBBleS_AL3
17.470
25.754
Niente male i nuovi Enve SES Raceday da 29 mm appena recensiti da BRR. In pratica dei GP5000 S TR leggermente migliori su tutti i fronti e un peso di 215 g.
@terzuya aspettiamo la tua recensione!
A parte il costo pari a due gp5000 sono molto interessanti :azz
Per ora ho visto solo street price disumani
  • Wow
Reactions: yagone64
