Anno 2024: obbiettivo dimagrimento/ricomposizione corporea/dieta
quali obbiettivi per l'anno nuovo?
  • perdere peso (+di 5/10 kg)
    Voti: 85 60,7%
  • asciugarsi/mantenere o tonificarsi
    Voti: 57 40,7%
  • migliorare la dieta
    Voti: 30 21,4%
  • Votanti
    140
romulano
30 Ottobre 2022
1.340
749
Polinesia
titanio
Diciamo che non é politicamente corretto ma giusto. Se ti spari 7-8000 kcal di cibi salati e schifosi nutrizionalmente bevi come un cammello. Il sacco é anche di rifiuto urbano solido, io ci scherzo ma quando ci stai dentro sai di sbagliare ma non riesci ad uscirne, é peggio della droga (come dipendenza intendo), il cibo é sempre li e sei costretto a mangiare e sei costretto a mangiare poco ma sai che se mangiassi il quadruplo staresti meglio.
Mi pare di aver capito che sei consapevole che c' è la componente psicolgica che "gioca brutti scherzi"
Kicker
16 Gennaio 2024
1.301
900
Montagna
Kickr
Posso chiederti come mai?
Mi sembra di capire da ciò che scrivi che non hai ancora superato bene la cosa.
In amicizia eh
Perchè non se ne esce mai, almeno con i miei problemi e lo vedo in molti altre persone che si sono susseguite nel percorso e con cui ho avuto a che fare. Preferisco rimanere come sono ora che ho trovato un equilibrio o almeno un modo per proseguire, la patologia che ho non è semplice da spiegare. Per l'alimentazione ho studiato molto ma con me funziona solo quello che faccio attualmente, ne ho provate centinaia di sistemi seguito da nutrizionisti, psichiatri, psicologi ma alla fine torno sempre qui e cosi come faccio ora è stato l'unico sistema che mi ha tenuto a galla con il peso e con la mente. Mi aiuta aiutare gli altri, stare con i miei cani e animali, stare con mia moglie e correre a piedi/bici, il resto è solo sopravvivenza, quando qualche anno fa ho dovuto smettere con la corsa è stata una delle prove piu difficili della mia vita, è stato come cadere in un pozzo senza fondo e se fosse successo prima ora sarei a 200kg, conosco la mia bestia interna e sono l'unico che la può contenere. Sembrerò a voi esagerato ma come gia scritto pochi post fa, non augurerei a nessuno di vivere un ora dentro di me
Fugu
12 Aprile 2012
730
317
Wilier
Questo post di oggi capita a fagiolo. Aadam sempre sul pezzo, una persona che vale la pena leggere per la semplicità e la chiarezza di esposizione
Vedi l'allegato 452381 Vedi l'allegato 452382 Vedi l'allegato 452383 Vedi l'allegato 452384
Schema molto carino e sintetico, provo però a dare un'altra versione sul rapporto insulina/acquisto peso:
"L'insulina viene prodotta ogni volta che mangiamo, non solo a causa degli zuccheri; Quando il cibo arriva nel tratto gastro-intestinale si attivano due incretine (GPL-I e GIP) che stimolano l'insulina.
I trigliceridi essendo idrofobici viaggiano nel sangue attraverso dei trasportatori (proteine plasmatiche). La lipoproteina lipasi (LPL) li idrolizza (libera) per farli entrare nella cellula.
Quando il glucacone è alto e l'insulina è bassa, si attiva l'enzima presente nelle cellule muscolari, mentre quando i livelli ormonali si invertono sono gli adipociti a captare gli acidi grassi; Quindi l'insulina cambia la destinazione dei trigliceridi ematici, dal muscolo alle cellule grasse.
I trigliceridi imprigionati negli adipociti per essere bruciati o liberati nel flusso ematico devono essere scissi in acidi grassi; la lipasi ormone sensibile (HSL e MAGL) svolge questo compito.
Le catecolamine potenziano l'effetto lipolitico, ma quando l'insulina si alza si blocca tutto; pertanto questo svolge un ruolo antilipolitico, impedendo lo svuotamento degli adipociti.
Oltre a questo, aumenta la pressione sanguigna e la vasocostrizione, limitando l'irrorazione delle zone dove alberga il grasso ostinato (tipo arti inferiori).
Quando il ciclo di Krebs è sovra-saturo (abbiamo troppo energia nei mitocondri), il citrato prodotto è trasportato nel citosol dove viene trasformato in ACoA.
L'insulina attiva l'acetil-CoA carbossilasi, portando alla formazione di malonil-CoA, precursore degli acidi grassi a lunga catena e di altri lipidi come il colesterolo.
La presenza di malonil-CoA blocca anche l'ingresso degli acidi grassi nel mitocondrio, bloccando cos' la b-ossidazione; Tradotto: un eccesso di insulina non fa dimagrire.
Per finire, l'insulina esplica la sua funzione antilipolitica con livelli molto più bassi rispetto a quelli ipoglicemizzanti; Questo vuol dire che se nel sangue, anche a digiuno, troviamo alti livelli di zuccheri dimagrire diventa difficile indipendentemente da quello che mangiamo."
Sia chiaro ragazzi, non è farina del mio sacco, e metà della roba riportata mi è sconosciuta :mrgreen:... Però questo per ribadire quanto difficile possa essere delle volte anche semplicemente informarsi per provare a fare le cose per bene; Spesso anche fonti del tutto legittime e "serie" sono contrastanti tra loro.
romulano
30 Ottobre 2022
1.340
749
Polinesia
titanio
In sostanza l' insulina blocca la lipolisi ma se stai in ipocalorica (deficit vero) comunque dimagrisci e se fai le cose perbene la perdita di peso deriva soprattutto dalla massa grassa
Non si scappa
Reactions: stambe
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
6.235
8.933
Friûl
un onesto ferro
E infatti la terza slide spiega chiaramente che quello scritto prima è solonparte del discorso. Non ho specificato che andava contestualizzato rispetto alla domanda iniziale, che era una sorta di "I carboidrati fanno ingrassare?"
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
14.335
19.674
ma figurati,bravo complimenti,ma quello che intendo dire io che sono quasi sempre stato obeso se sgarro sono fregato perchè metto su peso subito,per dire fatto digiuno terapeutico 7 giorni senza mangiare sono arrivato a 85kg da 95 poi ripresi subito nel giro di 3 giorni e non mangio schifezze eh,che sia un problema psicologico pienamente d'accordo con te che sia risolvibile mah dipende da molti fattori,ci sono fisici naturalmente magri che non ingrassano neanche ad ammazzarli altri come me che ingrassano solo a guardare,diete ne ho provate di tutto e di più e da quando avevo 23 anni che sto battagliando a volte vinco a volte perdo,massimo che sono arrivato è stato 80 kg poi un pò problemi di lavoro e di salute non sono riuscito a mantenerli adesso sto provando con questa però ripeto non me ne faccio più un problema,ho notato che con l'aumentare dell'ètà faccio più fatica a buttarli giù
Che il primo fatto per dimagrire sia psicologico, penso che qui lo si sia sempre detto, ed è risaputo, però......però no, per piacere il metabolismo no eh
ho il metabolismo lento, le ossa grosse, assimilo tutto........
il metabolismo lo si può "modificare" secondo alimentazione e/o allenamento, ma non che madre natura ha dotato alcuni di particolari "super poteri metabolici"
io è 20 anni che ho la tiroide completamente non funzionante, ma se non dimagrisco, è perchè magio male, e non per altre "scuse"
Strummer
22 Dicembre 2023
370
999
64
Cannondale caad 2
Credo la tua situazione , per come l'hai descritta , contenga già una risposta che ovviamente hai già trovato , trovare motivazioni , interessi , affetti , e che la cosa funziona ... ovviamente supportata da una forza di volontà ai massimi livelli , come si dice in questi casi , non mollare !
Fugu
12 Aprile 2012
730
317
Wilier
In sostanza l' insulina blocca la liposli ma se stai in ipocalorica (deficit vero) comunque dimagrisci e se fai le cose perbene la perdita di peso deriva soprattutto dalla massa grassa
Non si scappa
Per chiudere il discorso e provare a dargli una fruizione utile: Quando l'insulina è alta i trigliceridi hanno una sola destinazione, cioè il tessuto grasso; l'alta glicemia di per sè non fa ingrassare, ma veicola nell'adipocita tutti i grassi presenti, cioè quelli introdotti con il pasto e quelli già presenti nel flusso ematico.
In risposta a questo evento ci sono alcune strategie che si possono adottare:
- Se il pasto è alto in carboidrati, abbinare pochi grassi in modo che se anche l'insulina sale, l'eccesso glucidico si ossida e i pochi grassi non si accumulano (funziona in assenza di insulino-resistenza)
- Se il pasto è alto in lipidi, abbinare pochi carboidrati; i trigliceridi ematici, non trovando insulina alta, vengono bruciati dal muscolo e non si depositano negli adipociti; Consigliabile però nel breve-medio termine, poi può creare insulino-resistenza alla stregua di mangiare parecchi carbo raffinati.
-Mangiare tutto (una classica ripartizione 40-30-30 o simile), ma suddividendo l'introito calorico in più pasti; l'insulina rimane sotto controllo, a patto che il bilancio energetico giornliero non sia in positivo.
- La vecchia dieta dissociata (mangiare in un pasto principalmente o grassi o carboidrati)
Sempre ricordando, come abbiamo/avete già detto, che tutta sta bella roba a poco serve se abbiamo un eccesso energetico (o ci muoviamo troppo poco per ciò che mangiamo), se i nostri muscoli sono poco ipertrofici (presente, sono vergognoso, so che dovrei allenarmi anche il palestra ma non mi va), presentiamo penuria di mitocondri, livelli ematici cattivi (fornitura continua di zuccheri e trigliceridi).... chest è :mrgreen: :mrgreen:
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
28.317
24.515
krypton xroad - 0 slr
che è quello che dovrebbe seguire uno sportivo di endurance che necessità alti carbo per l'attività...
ed ora mi do la zappa sui piedi, è un po' quello che, FORSE, voleva intendere @sepica nelle sue bizzantine esposizioni sull'argomento...
sepica
10 Agosto 2004
21.237
2.882
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
giuro che non è polemica, ma veramente mi spieghi cosa vuole intendere al minuto 3.19 del video che ho postato, ripeto senza polemica, magari ho capito male (in realta lo avevo sentito anche in un altro video con un prova pratica sulle kcal consumate)
fatto salvo l'impotanza el grasso che non va eliminato tutto
sepica
10 Agosto 2004
21.237
2.882
Roma Eur
che poi il grasso lo sappiamo ha anche al sua importanza e non dobbiamo eliminarlo tutto.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
28.317
24.515
a parte che è sempre difficile estrapolare da un solo passaggio..
comunque al solito, ma perchè conosco il pensiero di Biasci
se mangi troppo di tutto i grassi vanno nei grassi, i carbo nei mitocondri a scopo energetico e l'eccesso resta per un po' a disposizione poi va in grasso...
alti carbo+alti grassi è la condizione peggiore...
ma il passaggio fondamentale è sempre SE MANGI TROPPO...
Biasci lo ripete allo sfinimento, il problema è l'eccesso energetico (cronico)
potresti anche stare basso di grassi, ma eccedi rispetto il tuo consumo e il risultato, alla fine non cambia...
poi, per capire quanto sia facile eccedere, si può ragionare su quanto siano "subdole" certe combinazioni di grassi carbo e sale (le pringles :))):) che rendono certi cibi delle "droghe"
si può ragionare sulla densità energetica e relativo indice di saziabilità...
di quanto certi cibi siano molto palatabili e poco sazianti...
ecc...
boh...spero, ma non credo, di aver dissipato i tuoi dubbi...:yoga:
paso63
9 Agosto 2022
199
113
61
varese
trek slr
Non sono d’accordo rispetto le tue idee ma io resto delle mie
