marcus989
16 Luglio 2016
1.858
1.197
Carrera Estremo
Buongiorno a tutti, so che magari dirò una banalità ma nelle precedenti settimane notavo che mentre ero in zona di potenza Z2 bassa i battiti erano sempre in Z3 bassa. Lì per lì ho pensato al caldo, ma al passare delle settimane vedevo che non cambiava molto, nonostante vedessi che l'adattamento al caldo continuava a migliorare; per cui ho provato a confrontare i dati di TrainingPeaks con quelli di Garmin Connect.
Ebbene mi sono accorto che tra TP (sto seguendo un piano di allenamento di Mosley per il triathlon) e GC le zone di FC erano diverse. Riportando le stesse sul Garmin e facendo un paio di ore in Z2 sui rulli ho visto che sembra tornato tutto nella norma.
Immagino che Garmin abbia una sua logica nel dividere le zone, che però è diversa da quella del piano di allenamento che sto seguendo. Mi vengono fatti fare dei test periodici e mi viene chiesto di riportare battiti medi, massimi, valori di potenza, etc. nella apposita sezione di TP, poi lui calcola le zone in automatico. Cosa dite ho fatto bene? Se sto seguendo un piano su TP logica vorrebbe che seguissi quelle, non quelle automatiche del Garmin, che magari le aveva aggiornate in automatico.
Spero di essermi spiegato, non sono molto pratico.
bagga
27 Luglio 2019
7.404
6.195
modena
giant tcr sl
oggi mi sono imbattuto in questo articolo,si torna a parlare di torque , niente di stupefacente ma magari può essere argomento di discussione
io nel periodo invernale, subito dopo la fase di fondo, faccio un allenamento simile una volta alla settimana per 6-7 settimane e serve come potenziamento...io di solito faccio 5 (poi 6 e poi 8) x 1' con 2' di recupero al 130% ftp (per poi salire a 135) a 60 rpm...
Reactions: LIUL and andry96
sepica
10 Agosto 2004
21.094
2.822
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
La devi finire di condividere i tuoi allenamenti perché come vedi poi ti copiano...occhio :mrgreen: :mrgreen:
  • Haha
Reactions: bagga
LIUL
2 Gennaio 2017
1.050
473
bo
Infatti, dice solo.che ha fatto dei presunti intervalli a 55/60rpm di durata ignota
https://strava.app.link/zKfHElBPbMb guardando l'attività sono intervalli abbastanza brevi, ora non ho strumenti per guardare meglio ma credo intervalli di pochi minuti, circa 25km/h e 8% che sono una cosa come 2.000m/h quindi si spera z5 circa
Lo scopo, se ne farà altri e se ha qualche utilità resta ignoto
gli intervalli a bassa cadenza sono di circa 40/45 secondi, con recupero superiore ai 3'. Lo scopo penso sia la forza specifica per quanto riguarda l'utilità si va a finire nel solito dibattito infinito torque si torque no
22 Marzo 2007
4.009
2.153
human-powered
Aumenta comunque il carico neuromuscolare della sessione; per capire il fine dell'esercizio servirebbe avere una visione d'insieme di ciò che fa. Quindi resteremo con la curiosità :)
LIUL
2 Gennaio 2017
1.050
473
bo
data la lunghezza dell'intervallo(45" c.a) il lavoro non è anaerobico lattacido? io lo vedo come un lavoro di forza resistenza.
Ma ripeto non è nulla di nuovo, li faceva fare Ferrari vent'anni fa
22 Marzo 2007
4.009
2.153
human-powered
Considerata la intensità citata e le durate (on/off) è ragionevole che siano intervalli in cui il contributo anaerobico/glicolitico è rilevante.
Ma siccome -se ho capito bene- la peculiarità era legata alla cadenza (bassa), ecco che viene ulteriormente enfatizzato il carico neuromuscolare associato all'esercizio. Mi riferivo a questo (e, a partire da questo, la parte interessante sarebbe eventualmente ragionare su come abbina l'esercizio alle altre cose che fa nel complesso).
bagga
27 Luglio 2019
7.404
6.195
modena
giant tcr sl
in Z6 a 60rpm per circa 45" di resistenza secondo non ne fai e l'obbiettivo principale penso sia solo l'aumento della forza...
bagga
27 Luglio 2019
7.404
6.195
modena
giant tcr sl
non sono di certo un preparatore ma se devo fare forza resistente (o resistenza alla forza) penso che lo farei ad rpm leggermente più alte (70 vs 60), potenza più bassa (Z4 vs Z6) e intervalli più lunghi (5-6' vs 45"/2')...
LIUL
2 Gennaio 2017
1.050
473
bo
premetto che non sono un preparatore e chi è più competenti mi correggerà.
in bici un certo quantitativo di forza si applica sempre, lavorando in z4 magari a basse rpm stimoli una forza resistente di lunga durata, facendoli in z5 z6 vai a stimolare una forza resistente di media e breve durata
bagga
27 Luglio 2019
7.404
6.195
modena
giant tcr sl
sono d'accordo con la prima parte ma nella seconda non del tutto...nel senso che, per ME, se lo fai in z5 o z6 non stai allenando la resistenza ma dando stimoli per fare crescere (se possibile) il muscolo...
LIUL
2 Gennaio 2017
1.050
473
bo
dando uno stimolo di forza resistente una leggera ipertrofia c'è in ogni caso, è comunque un carico che supera il 30% del massimale quindi soprattutto quando si comincia un piccolo aumento della massa può esserci
Reactions: bagga
Kicker
16 Gennaio 2024
1.252
857
Montagna
Kickr
In linea generale potete aiutarmi sull'intensità e il tempo dei recuperi da intervalli a varie zone di potenza ? Per esemprio :
10/20 min a FTP -----> recupero = meta intervallo tra 56 e 75% FTP quindi diciamo 65 ?
3 min a 120%FTP ------> recupero doppio facendo solo girare le gambe oppure meglio stare sempre sui 65% ?
30 min Sweetspot ------> recupero pochi minuti solo per rifiatare a 65%?
30se/1min a bomba -----> recupero completo, diciamo 5 min facendo girare le gambe ?
LIUL
2 Gennaio 2017
1.050
473
bo
io mi concentrerei di più sulla fase on che sul recupero in intervalli lunghi, per esempio, se dopo i 3' a 120% ti bastano cinque minuti a recuperare prova a fare i 3' a 125% stesso discorso per gli intervalli a soglia. Discorso diverso per i lavori intermittenti dove l'intensità della fase on e del recupero la imposto a seconda di ciò che cerco dall'allenameto, 30/30 fatto a 110/120 %ftp è diverso da 30/30 a 140/150%
Reactions: Kicker
sepica
10 Agosto 2004
21.094
2.822
Roma Eur
dipende un po cosa vai a ricercare, pero di solito
10 /20 min di FTP fai 10 20 min in Z2
3 min in Z5 fai 3 min di recupero Z2
30in Sweetpost...nn so
30 sec di solito si fanno 30 ON e 30 OFF o in fase evoluta 40/20
Reactions: Kicker
