Anno 2024: obbiettivo dimagrimento/ricomposizione corporea/dieta
quali obbiettivi per l'anno nuovo?
  • perdere peso (+di 5/10 kg)
    Voti: 80 60,2%
  • asciugarsi/mantenere o tonificarsi
    Voti: 55 41,4%
  • migliorare la dieta
    Voti: 30 22,6%
  • Votanti
    133
Strummer
22 Dicembre 2023
315
848
64
Cannondale caad 2
@Kicker Leggo che sei 1,88 e che sei arrivato a pesare anche il doppio di quello che pesi ora,se stai bene con te stesso e hai trovato un equilibrio, non mi dannerei per quei 5 kg da tirare giù …
Nel mio caso 1,90, a maggio ho deciso di iniziare una dieta fdt : pasta integrale, zero pane , zero formaggi ,carni rosse, salumi , brioche merendine, dolci e soprattutto ho iniziato a bilanciare carbo e proteine.
La cosa si è tradotta nel superare quella fame compulsiva che mi costringeva a mangiare qualcosa ogni 2 h con sbalzi glicemici ( misurati ) era il cane che si mordeva la coda . Peso ridotto di 6 kg in 5 mesi da 89 a 83 kg , l’ultima volta che avevo visto quel peso era 20 anni fa , kg poi ripresi in poco tempo .
Reactions: Kicker
Kicker
16 Gennaio 2024
1.252
856
Montagna
Kickr
credo che fino a che miglioro in termini di watt (anche provando integratori) resterò cosi, poi vedremo, magari con l'avanzare dell'età riuscirò a gestire in modo diverso il pirla dentro di me
Reactions: Strummer
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
6.081
8.633
Friûl
un onesto ferro
La mia situazione è molto particolare, vorrei perdere peso ma non posso permettermi di avere fame perchè se il mostro si risveglia sono fregato
Però abbi pazienza e scusa la franchezza. Ho letto nell altro thread, 5h di rulli, corsetta alla fine...ma che risultati vorresti ottenere con questo tipo di allenamento, in termini di peso? Non capisco. È normale che dopo una roba del genere ti mangeresti un cinghiale al giorno per 3 giorni di fila. I rulli ti sderenano, ne so qualcosa. Boh. Secondo me fai già troppo, poi per poter continuare a mangiare senza pentimenti fai un pò più del troppo, la volta dopo ancora un pò di più....è questo il cane che si morde la coda. Non ne esci così
Reactions: stambe
Kicker
16 Gennaio 2024
1.252
856
Montagna
Kickr
Ho tolto molte ore di allenamento da quando ho chiuso con la corsa, per me è normale amministrazione. E' chiaro che se volessi perdere peso dovrei diminuire l attività ma sto anche migliorando in termini di watt ed è anche questo che mi ferma. Sono le ultime cartucce che ho, a 50 anni non posso permettermi di fare ancora prove
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
6.081
8.633
Friûl
un onesto ferro
Per lo meno lo sai, allora. Non capisco perché continuare a crucciarsi allora. Se l'obiettivo è la prestazione che senso ha pensare ai 5kg in più? Sai che se vuoi continuare a migliorare non puoi permetterti di mangiare meno, quindi se vuoi sparare le ultime cartucce mangia e pedala. Poi quando deciderai che sei arrivato al top e per questa vita puoi ritenerti soddisfatto così, calerai l'attività, magari cambierei anche allenamento e ti concentrerai sulla ricomposizione corporea se è quella che cerchi. Non ci vedo nulla di difficile (escludendo miglioramento della prestazione e perdita di peso contemporaneamente visto che sei già in uno stato di performance avanzato, lì entriamo nel campo dell impossibile)
Reactions: Kicker
LIUL
2 Gennaio 2017
1.047
473
bo
sono d'accordo, aumentare la potenza perdendo peso se si è già in una buona condizione (>4 watt/kg ftp) è molto molto difficile. Potrebbe però provare a perdere peso, sacrificando qualche watt, magari nel periodo invernale per poi arrivare nel periodo estivo ad allenarsi ad alta intensità per aumentare la potenza. Non è facile ma è uno dei pochi modi per aumentare il peso potenza
Reactions: Kicker
LIUL
2 Gennaio 2017
1.047
473
bo
non è detto che perdendo peso si perda potenza...
il peso in se non dice nulla...
basta perdere kg non funzionali...(grasso)
poi è logico che se uno è all'8% di grasso corporeo, (numeri messi come esempio) non ha tanti margini, anzi...
non è semplice, ma si fa...
ho parlato infatti di atleti evoluti che difficilmente hanno tanto margine, un minimo calo di potenza va messo in conto, il deficit calorico è uno stress per il fisico, poi una volta che ci si assesta su un certo peso si può tornare a lavorare sull'aumento dei watt
Reactions: Kicker
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
28.251
24.331
krypton xroad - 0 slr
certamente, ma io mi focalizzavo quasi esclusivamente sulla composizione corporea...un atleta amatoriale, anche evoluto (poi bisogna definire che significa, tot anni di allenamento pregresso? già discreti risultati?) non è scontato che abbia una composizione corporea da "atleta"...se ha un percentuale di grasso tale da poterci lavorare si fa, altrimenti, IMHO, se è già all'8% , per usare il numero del mio esempio, lascerei stare proprio...(in ambito amatoriale naturalmente)
anche perchè quel peso "eccessivo" con bassa BF, fa pensare a masse muscolari importanti anche sul tronco...ecco, lì basta smettere di allenarsi, senza dieta, facendo endurance e qualcosina si cala naturalmente...
Kicker
16 Gennaio 2024
1.252
856
Montagna
Kickr
Il mio problema o almeno quello che fa aumentare il peso è la pelle in eccesso che purtroppo non puoi togliere se non chirurgicamente ma poi c'ho anche un po di grasso. Ho gambe enormi (proprio enormi, circa 65cm nel punto piu largo), polpacci enormi e fisico esile
bagga
27 Luglio 2019
7.404
6.195
modena
giant tcr sl
di solito però credo che si faccia il contrario, ovvero prima si pensa ad aumentare i watt, magari nel periodo invernale, per poi cercare di limare il peso durante la stagione e forse così è meno difficile diminuire i w/kg...?!?!?!
LIUL
2 Gennaio 2017
1.047
473
bo
non sono d'accordo, perdere peso durante la syagione porta spesso a cali di prestazioni assurde, visto su di me e su diversi amici... molto meglio lavorare sul peso in inverno quando le intensità sono più basse e c'è tempo per rimediare ad eventuali errori
Reactions: stambe and bagga
bagga
27 Luglio 2019
7.404
6.195
modena
giant tcr sl
ha una logica e questo inverno vorrei provare a farlo per limare 1kg (o magari 2) e vedere cosa succede ma negli altri anni ho sempre fatto come detto e non ho mai avuto cali di prestazione ma in effetti durante l'inverno mettevo su qualcosa che poi toglievo, insieme a qualcosa in più, durante la stagione...
Reactions: LIUL
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
14.225
19.408
consiglio spassionato
mai, e dico mai, andare a nuotare a stomaco vuoto per poi finire che è ora di cena.........
mi son mangiato il mondo ieri sera, ed oggi, era giornata di pesata :yoga:
vabbè, passiamo alla prossima pesata (questa non è mai esistita)
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
3.641
2.226
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Ma come ???
Devi pensare all Otzy del prossimo anno...non puoi sgarrare :mrgreen: :wacko:
Kicker
16 Gennaio 2024
1.252
856
Montagna
Kickr
Io non ho questi problemi, io non nuoto, galleggio e se ci fosse anche una valutazione nel galleggiare, direi anche male
  • Haha
  • Wow
Reactions: bagga and fabiopon
fabiopon
19 Novembre 2009
10.560
9.689
Non valeeeee!!
Allora lo faccio anch'io... :==
ps-sono andato in Romagna un fine settimana e, stando attento, ho preso più di un kilo. :cry:
