Giant Fight Club (parte quarta)
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.450
915
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
In cosa è meglio?
Più reattiva che rende la pedalata in generale + efficace. Il fatto che sia aereo si traduce in minor impatto con l'aria (anche se marginale). La bici è anche + scorrevole a parità di copertoni (Schwalbe pro One 28 mm), questo potrebbe essere dovuto a cerchi (Giant SLR1) a profilo maggiore (50 vs 42 mm se non ricordo male)
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.673
1.922
Nessuna
Vedo che sulle propel hanno fatto delle buone “tamarrate” in termini di colorazione: hanno ripreso le grafiche di una special edition di 3/4 anni fa e hanno introdotto il modello dedicato a Kristian Blummenfelt :-)
Detto questo, mi piacerebbe vedere una propel dal vivo con le grafiche “marmorizzate” per capire come rendono dal vivo
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.673
1.922
Nessuna
Mi autocito per la serie “il bue che dice cornuto all’asino”. Diciamo che sto colore è più brutto di una bestemmia (e la luce di certo non aiuta in queste foto), ma non punto sull’estetica :-)xxxx vedremo come verrà fuori una volta ultimato il montaggio
@longjnes devo dire che nel kit telaio che ho ricevuto c’era già la guaina “anti-vibrazione” e quindi dato che c’ero l’ho installata (la foto è pre montaggio pinza freno posteriore). Infine, spero di aver installato a dovere i gommini che si trovano in dotazione, alla fine sembra più un gioco in cui bisogna cercare di risolvere un mistero tra un’imprecazione e l’altra :-)xxxx
    217,7 KB · Visite: 112
    221,9 KB · Visite: 113
bicilook
15 Giugno 2008
17.538
14.847
Colnago C60
Io lo trovo molto bello questo colore...con tutta la componentistica nera sarà bellissima.
diego1971
11 Gennaio 2009
2.576
354
bollate
Tutte
Io ho preso la sorella nera
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.673
1.922
Nessuna
Grazie per le parole, mi danno speranza. Fortunatamente sono andato per shimano
saprò volerle bene comunque :-)xxxx questa era la colorazione disponibile per il vecchio tcr e onestamente non volevo spendere più di mille euro in più per il nuovo modello con colorazione più vicina ai miei gusti; per non dire che con il nuovo telaio avrei avuto molto meno margine per giocare con lo stack - perché c'è solo l'attacco dedicato a -10 gradi (se non sbaglio) - e poter giostrami con lo stack è stato il motivo principale dell'acquisto
Bonus79
27 Gennaio 2010
7.573
3.295
Romagna
Cervélo R3
Premesso che il colore a me non dispiace affatto (dalle foto che hai postato rende molto di più rispetto le foto che si trovano su sito Giant), posso chiederti quanto hai di dislivello sella/manubrio considerato l'attacco negativo (immagino -17°)? :azz
EDIT: unico appunto per il blocco sella/reggisella (scusate ma al momento non mi viene il nome) "lungo" che esteticamente lo trovo molto "impattante"....non capisco come mai nessuno in casa Giant abbia pensato di verniciarli dello stesso colore del tubo piantone.
Reactions: longjnes
Coverstem
18 Agosto 2014
2.990
665
Asti
www.facebook.com
Rimarrà coi cavi esterni ?:espulso.
17.816
26.378
dal sito sembrava diverso ma è il colore che avrei scelto!
è una S :azz ? il dislivello fa impressione
Reactions: longjnes
longjnes
10 Luglio 2008
10.361
7.687
Gianni / TCR SL
a me non dispiace il colore, anzi. già tagliato il telaio?
quando trovi l'altezza giusta di sella metti pellicola in dotazione tra reggisella e telaio
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.673
1.922
Nessuna
Non so a quanto è, so solo che questa nuova è in taglia S, l'altra in taglia M. A parte i comandi tutta la componentistica che ho preso è uguale tra le due tcr. In questo modo dovrò solo
1) compensare un po' di arretramento (dovuto alla differenza di 0.5 gradi di inclinazione sul piantone tra la taglia M e la S); con la mia altezza sella siamo nell'ordine di 5mm
2) compensare per la variazione di reach dei due telai (la S ha un reach di 5mm più corto) , ma i comandi ultegra di2 sono un pelo più lunghi degli sram 22 che ho sull'altra, quindi prevedo non ci saranno variazioni
3) giocare con gli spessori. Se montassi attacco con inclinazione -6/-7 senza spessori avrei lo stesso stack ai comandi che ho sulla M, quindi per forza di cose devo andare di attacco più aggressivo (l'attuale è -17). Per partire proverò a stare a pacco senza spessori, ma ovviamente taglierò il cannotto in modo tale da avere 2 cm di margine
si capisce :-)xxxx
di fatto così come è presentata ho solo 1.5 cm in meno di stack ai comandi rispetto alla M; solo che sulla M probabilmente si nota meno, a colpo d'occhio, il dislivello
Dovrò solo tagliare il cannotto. Il tubo sella non lo toccherò perché con seatmast lungo sono quasi perfetto con l'altezza (per dire l'ultima parola dovrò aspettare di montare le pedivelle). Comunque grazie per il consiglio: ho visto che nel kit telaio hanno messo la pellicola e sono molto deluso che quando mi sono fatto montare l'altra tcr (un Giant store) non si siano curati di questo aspetto.
Infine, qualcuno ha dei consigli sul collegamento dei fili che vanno dalla batteria ai deragliatori? A me sembrano molto precari
17.816
26.378
si capisce :-)xxxx
eh ma già la posizione sulla M mi pareva "audace" :azz :azz
una volta ben premuti in posizione( devono fare click, meglio usare l'attrezzino apposito per spingerli) e sono belli stabili
Reactions: longjnes
longjnes
10 Luglio 2008
10.361
7.687
Gianni / TCR SL
si capisce :-)xxxx
usti addirittura hai messo il reggisella lungo sopra il piantone non tagliato. sicuramente è la M più alta che esiste in circolazione. i cavi se messi bene con l'utensile non si staccano vai tranquillo.
per come sistemare isp con la pellicola trovi le istruzioni sul manuale. sia cartaceo che online. poi se fai caso il seatmast è leggermente abbondante perche appunto prevede la presenza della pellicola. se non la metti rischi di segnare la vernice...come molti dei montaggi usciti dai rivenditori.
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.673
1.922
Nessuna
Diciamo che con la taglia S posso replicare la posizione dell taglia M; con la S ho margine per giocare con lo stack, con la M l’ultima spiaggia era prendere l’attacco -20 di giant per guadagnare 5mm (che secondo me sono pressoché impercettibili)
Grazie. Effettivamente non mi ero spiegato: ho visto (ho dedotto perché cavaliere bici ha mandato sacchetti con un po’ di plastiche dentro) che sul deragliatore anteoriore c’è una cover che copre l’innesto una volta montato, per il deragliatore posteriore non c’è niente?
17.816
26.378
sul deragliatore posteriore a memoria c'è solo una piccola cover di gomma ma i cavi sono fatti per restare in posizione senza altro, è il connettore che ben premuto resta fisso
Reactions: canserbero
