Catena nuova, dubbio sulla corretta lunghezza.
SCR1
19 Maggio 2008
34.235
8.292
Fiorentino ai 100%
Ok, ultimo consiglio, anche se soggettiva la cosa....già che cambierò pacco pignoni, consigliate 10/30 o 10/33?
Il pacco pignoni ha una scalatura, devi vedere se sotto al 33 ti conviene rispetto al 30, per la catena se facendo la misura corretta ti rimane sempre il bilanciere molle, significa che la B tension non è ben regolata, attenzione maggiore numero dei denti finali e minore sarà la distanza del guida catena superiore
fireman90
11 Settembre 2008
574
6
Perdonami SCR1, intendi se utilizzerei più il 27 o il 28 perchè solo quello cambia tra i due?
10-28D: 10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,24,28
- 10-30D: 10,11,12,13,14,15,17,19,21,24,27,30
- 10-33D: 10,11,12,13,14,15,17,19,21,24,28,33
- 10-36D: 10,11,12,13,15,17,19,21,24,28,32,36
SCR1
19 Maggio 2008
34.235
8.292
Fiorentino ai 100%
Vedi io prenderei il 28 perchè ha il 16 credevo lo avesse anche il 30 invece nisba, comunque dipende da cosa hai davanti se hai il 48 33 va benissimo anche il 30
roby068
16 Aprile 2014
94
7
Pisa
Trek Emonda sl 6 Sram Rival 12v etap
Domanda...anche se Sram consiglia l'uso della falsamaglia powerlock una sola volta e cambiarla dopo ogni apertura, avete avuto problemi nell'apertura in più volte? Perchè se tutte le volte che voglio lavare approfonditamente la catena (quindi dopo circa 4/5 uscite) e sgancio la falsamaglia, devo metterne sempre una nuova mi scoccia.
fireman90
11 Settembre 2008
574
6
Credo che conti molto i km che si sono fatti con la catena......io negli anni l'ho sempre sostituita solo quando notavo (e lo si nota) se re- inserendola entrava liscia senza il minimo sforzo....ma se si sente che ad accoppiarsi sforza anche leggermente, la lascerei così...
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
3.902
2.303
klein, lynskey, sunn
Domanda...anche Sram consiglia l'uso della falsamaglia powerlock una sola volta e cambiarla dopo ogni apertura, avete avuto problemi nell'apertura in più volte? Perchè se tutte le volte che voglio lavare approfonditamente la catena (quindi dopo circa 4/5 uscite) e sgancio la falsamaglia, mi scoccia dover metterne sempre una nuova.
Io la apro regolarmente perché uso la cera per lubrificare e la faccio durare quanto la catena. Mai avuto problemi.
Reactions: roby068
fireman90
11 Settembre 2008
574
6
Buon giorno, alla fine poi ho optato per cassetta 10/33, accorciato cmq la catena come da indicazioni ed ora, anche posizionata su corona piccola e pignone piccolo, rimane nella giusta tensione....unico problema, non sono ancora riuscito a provarla su strada :cry
    145 KB · Visite: 16
Reactions: Fitzcarraldo
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
2.645
1.390
VICENZACENZA
l'ho aperta almeno 10 volte, con una falsamaglia tarocca di aliexpress
L'unica catena che ho rotto in vita mia era stata chiusa con il pin a ribadire shimano
  • Wow
Reactions: roby068
Cava 2288
21 Settembre 2018
153
18
37
Varese
Merida Recato
Ciao ragazzi, una domanda, ho il dubbio sulla lunghezza catena.
Premetto che funziona tutto corettamente anche con il 52/30.
Però vedendo anche le bici dei miei compagni di uscita la mia sembra più tirata. 20250209_181923.jpg 20250209_181844.jpg
SCR1
19 Maggio 2008
34.235
8.292
Fiorentino ai 100%
Cava 2288
21 Settembre 2018
153
18
37
Varese
Merida Recato
Devi controllarla, corona grande pignone grande e osservare questa regola, a seconda se capita la maglia interna o esterna
Vedi l'allegato 478432
Vedi l'allegato 478433
Ok grazie, ma ora la catena é già stata montata dal meccanico.
Era solo per chiedere un parere, secondo te é troppo corta?
Pensa che per togliere la ruota posteriore deve mettere su 36/11 se non non riesco a tirare via la ruota.
SCR1
19 Maggio 2008
34.235
8.292
Fiorentino ai 100%
vederla così conta niente , va controllata, se torna tutto sei a posto se manca una maglia è corta
Non devi togliere la ruota, ma solamente rimuovere la falsa maglia e controllare la lunghezza catena
Per quanto riguarda il toglierla sembra che la vite B tension sia mal regolata, sembra troppo avvitata, ma prima va controllato la lunghezza
Cava 2288
21 Settembre 2018
153
18
37
Varese
Merida Recato
Perdonami ma non capisco in nesso tra la vite B e la ruota che fa fatica a venire via
Rispondi scrivendo qui...
