Che ruote avete sulle vs gravel??
yagone64
29 Settembre 2015
9.991
15.638
Elblag (Polonia)
Faccio un'ulteriore domanda...Ho letto solo ora che le Hunt 40 Carbon gravel Race sono Hookless
Ignoranza mia: questo cosa comporta in pratica? devo prendere dei copertoni hookless o vanno bene tutti i copertoni tubeless?
Su cerchi hookless bisogna utilizzare tubeless compatibili hookless
aleludovici
6 Agosto 2021
70
42
Barcellona
Specialized Diverge E5
Salve, sono alla ricerca di ruote da gravel/ciclocross, chiaramente sarebbero delle seconde ruote che mi servono sia per gareggiare nel ciclocross che per uscite su strada con la bici da cross e probabilmente utilizzarla in qualche granfondo che vorrei mettere a calendario quest'anno. Attualmente ho delle fulcrum rapid red 5, mi trovo bene nel ciclocross, ma le ritengo un pochino pesanti su strada, cercavo qualcosa di più leggero ma ugualmente valido, possibilmente qualcosa che si trovi anche usato in modo da risparmiare, il budget è molto risicato, quindi in pratica le migliori ruote a costo basso, certo non cerco le top di gamma. Avevo visto le dt-swiss gr1600, ma non so con un copertoncino da 28 come andrebbero.
PS: le userei anche nel gravel, ma faccio roba leggera.
Come benchmarck terrei le fulcrum rr5 se a parità di spesa si riesce a stare sotto con il peso di 1700gr, al di sopra riprendo una seconda coppia di fulcrum.
Ciao, io ho preso le Shamal per le gare di cx con l'intenzione di usarle un po come allroad nel resto dell'anno. Credo facciano al caso tuo, si trovano in giro con forti sconti.
D10S
18 Luglio 2012
1.034
92
bianchi
se fai ciclocross sul serio per forza delle ruote in carbonio x tubolare anche usate
per ora ho utilizzato camera e copertoncino, le pressioni che uso sono 1,5 1,8 se particolarmente asciutto e veloce arrivo a 2. Non ho mai forato, peso poco però. Ho solo la preferenza a volerle più gonfie, a 1,8 mi sembrano troppo morbide e non mi trovo nella guida. In pratica guido meglio con le gomme più gonfie che più sgonfie. Per ora non ho sentito l'esigenza del tubolare e con una sola coppia mi è più semplice cambiare il copertone in base al meteo che non un tubolare.
NCC1701
4 Aprile 2017
4.089
1.657
Sul terzo pianeta dal Sole
Ciao a tutti, volevo chiedervi che ruote potrei montare su Megamo Jakar 20 , attualmente monta Shimano RS 171 ,evito ruote in carbonio perché purtroppo troppo costose per le mie tasche.
Tutte quelle qui citate e altre ancora. Fulcrum Rapid Red 3, oppure 5, DTSwiss GR1600 o G1800, ecc.
Reactions: De75
Marco_g_74
16 Ottobre 2024
15
50
Forli-Cesena
Cube Nuroad EX
Che ruote mi consigliate in carbonio per la gravel con ottimo rapporto qualità/prezzo? prezzo basso e tanta resa :-)xxxx
Guarda il sito Hunt Wheels, hanno le HUNT 35 Carbon Gravel in offerta al -35%; prezzo veramente ottimo:pork:
Le prenderei, ma come upgrade penso di restare sull'alluminio, perchè prediligo la comodità.
Sempre in casa Hunt, sto puntando alle Gravel Race, ma attendo che calino sotto i 500€
Non condivido la scelta di chi propone le solite DT GR1600 o Fulcrum RR3, a mio avviso troppo pesanti rispetto al costo; nel mio caso non spenderei 500/600€ per risparmiarmi circa 200gr.
bianco70
22 Agosto 2007
7.335
4.572
Bologna
Wilier 110 Air
Ciao, io ho una bdc endurance che uso sia per strada che per gravel.
Monto tutto francese: Mavic Allroad S e Hutchinson Overide 35mm.
Le Mavic hanno canale interno da 22mm e chiuso (non serve il nastro), esteticamente mi piacciono molto. Ho scelto le Overide perché volevo ruote da 35mm lisce al centro e tassellate ai lati, pressione intorno ai 3.7 bar - tubeless, e non ho avuto problemi.
Al momento ho forato una sola volta - ma due buchi a 1 secondo uno dall'altro. Vermicelli, liquido sigillante e CO2 e sono ripartito, ma il copertone era da buttare.
Cito il tuo messaggio anche se di qualche tempo fa perché anch'io vorrei orientarmi su una soluzione di un unica bici per entrambi gli usi.
Sto cercando un telaio sul mercato asiatico,fino ad ora però trovo solo telai con massima sezione ruote 700x32.
Ti chiederei innanzitutto che telaio usi tu,poi stavo pensando che potrei prendere come set ruote da gravel delle 650,in quel modo penso si potrebbe aumentare la sezione installabile.
Voi che ne pensate?
Suggerimenti?
bigio65
25 Novembre 2017
89
120
Bassa modenese
Aeko Boketto
Voi che ne pensate?
Suggerimenti?
Avresti poca scelta nei pneumatici, da 650 fai fatica a travarne con larghezza inferiore a 40/45.
carab
28 Settembre 2023
437
266
napoli
ktm
veramente credi che le ruote in alluminio siano piu' comode di quelle in carbonio??
Marco_g_74
16 Ottobre 2024
15
50
Forli-Cesena
Cube Nuroad EX
Io ero convinto che fossero più comode quelle in carbonio, ma ho visto alcune recensioni sul "tubo" che sostengono il contrario.
Sullo "scassato" sembra vincere ancora l'alluminio.
Vedi in particolare 1"40" del video ed io la penso cosi; un alto profilo in carbonio non può essere più comodo di un basso profilo in alluminio
Idem anche al minuto 2'
vedi soprattutto da minuto 12' in poi
Capirò male io, ma il carbonio lo vedo solo per chi cerca la prestazione.
Reactions: carab
rapportoagile
Moderatoren
20 Agosto 2008
14.755
3.025
63
Settequerce (Bolzano)
Scapin Dyapason
Ho acquistato una Cannondale Topstone, che monta ruote in carbonio HollowGram, con copertoncini stradali, seppur di sezione abbastanza larga. Vorrei farmi una altro set di ruote, con i dischi e copertoni da fuoristrada già montati, in modo che se decido di "girar per boschi" mi basti sostituire le ruote. Quelle blasonate costano un po' troppo, quindi sarei tentato di buttarmi su ruote cinesi, ma mi rimane il dubbio sulla qualità, non conoscendo i produttori asiatici.
Me ne potreste indicare qualcuno, che offra una buona qualità (per non rimanere col sedere a terra in mezzo alla natura?).
Grazie in anticipo
Marco_g_74
16 Ottobre 2024
15
50
Forli-Cesena
Cube Nuroad EX
Grazie in anticipo
Probabilmente ti risponderanno in pochi perché sulle ruote c'è tanta diffidenza riguardo al made in Cina.
Cerco di darti qualche dritta, visto che sono in una situazione simile alla tua; ti consiglio comunque di buttare un occhio anche su qualche pagina FB legata al mondo gravel
In altro forum e anche in rete, bene o male vengono menzionati i marchi sotto:
Elitewheels, Lightbicycle, Btlos, Lightcarbon/Yshunbike
Molti parlano bene di Farsport, ma qui i prezzi sono molto alti, oppure delle Wispace Lun Grapid, anche queste non economiche; a queste cifre, meglio andare sulle Campagnolo Levante che si trovano attualmente in sconto sotto i 900€.
Io ho un budget nell'intorno dei 500/600€ e sto puntando alcuni prodotti, dove solo il primo è Cinese:
  1. Elitewheels Marvel G35, in carbonio, poco più di 600€ e peso 1460gr
    1. dovrebbero iniziare gli sconti per il B.F. dal 20/11
  2. Hunt 35 carbon, in carbonio, circa 660€ e peso 1480gr
    1. già in sconto B.F. ma attendo fine novembre per vedere se cala ulteriormente
  3. Hunt Gravel Race, in alluminio, circa 540€ e peso 1403gr
I dati prendili con "le molle" e verificali.
Ciao
D10S
18 Luglio 2012
1.034
92
bianchi
Voi che ne pensate?
Suggerimenti?
Io sto valutando un solo telaio per fare strada, gravel e ciclocross. Stesso problema sulle ruote, il mio problema principale è trovare un set di ruote adatto a tutti e tre gli usi. Per il telaio posso darti un suggerimento, ne ho comprato uno nuovo in carbonio da negozio Italiano a 350 euro, della REBEL, marchio sconosciuto ai più perché registrato dal negozio stesso. l'ho preso perché è un gravel/CX, ma utilizzabile anche come telaio da gara su strada, visto il prezzo l'ho preso e poi pian piano lo allestisco. PS. il telaio l'ho acquistato online, se vuoi ti giro il link in privato.
bianco70
22 Agosto 2007
7.335
4.572
Bologna
Wilier 110 Air
Grazie mille, gentilissimo.
Ti scrivo in privato.
drio75
Mtb - Gravel - Corsa
9 Maggio 2016
632
529
Castelvetro di Modena
Graziella
Troppo pesanti rispetto al costo?
Poi vai a prendere ruote di qualità inferiore con i mozzi della chicco perché sono 100 grammi in meno?
Marco_g_74
16 Ottobre 2024
15
50
Forli-Cesena
Cube Nuroad EX
Dico solo che, avendo ruote di primo equipaggiamento da poco più di 1850gr, io personalmente non investirei 500€ per guadagnare poco più di 100gr; poi ognuno è libero di fare quello che crede.
In caso contrario tutte le aziende diverse da DT Swiss avrebbero già fallito
p.s.
Le Hunt che sto puntando io, sono 300 o 350gr meno delle GR 1600, non 100gr
Confronta le schede tecniche
