SCR1
19 Maggio 2008
33.949
8.166
Fiorentino ai 100%
Ma ieri in discesa la Cannondale di Mc Carthy quanto "urlava" in discesa.
Motivi?
I motivi possono essere plurimi, frequenza della ruota, regolazione della pinza non perfetta, tipologia disco/pastiglie
Tanto per darti una misura, una ruota a basso profilo suona molto meno di una ad alto profilo, perchè, perchè sono frequenze che vengono eguagliate. Poi c'era umidità e quella purtroppo, se non hai la pastiglia specifica conta molto
SCR1
19 Maggio 2008
33.949
8.166
Fiorentino ai 100%
scusa, in che modo le pinze regolate male potrebbero generare il fischio? posso capire lo sfregamento (anche vero che quello non lo avremmo sentito in tv), ma ammesso che le pastiglie non tocchino, come può il fischio aver a che fare con la regolazione?
PS: la domanda è interessata!
Lo fanno perchè mandano in torsione il disco il quale si scalda in modo anomalo e lavora male, generando o una frenata inferiore o rumorosità, ma nel caso penso fosse umidità
albertissimo
1 Settembre 2008
3.418
1.993
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Mi verrebbe da dire che se "urla" ai professionisti che hanno i meccanici che mettono mano quotidianamente alle bici top di gamma, cosa potrebbe succedere a me che mi farei manutenzione da solo (come faccio da sempre con i rim) e con una cadenza sicuramente frequente?
Lo chiedo non per polemica ma per un serio interesse ad avere un sistema frenante evoluto ma anche silenzioso e che non mi faccia impazzire.
Grazie.
Reactions: Tempesta85
bonny92
16 Luglio 2017
6.103
5.765
32
Non conosco il motivo per cui si genera il fischio, quello che so è che può succedere quando non sono regolate bene.
A me è successo 2 volte malgrado le pinze fossero regolate decentemente, nel senso che non toccavano e non facevano nessun zin zin, quando si appoggiano al disco in una certa maniera possono farlo, nella maggior parte dei casi non strombazzano quando sono mal regolate ma fanno quello zin zin comunque.
Lumi
8 Novembre 2020
7.849
7.137
Italia
Colnago V3Rs
Grazie.
All’inizio anche a me fischiavano, poi ho sperimentato e capito come gestire la manutenzione di dischi e pastiglie anche grazie a questo forum e ora i miei freni sono perfetti. L’unica situazione in cui il fischio è inevitabile è quando piove o comunque quando si bagnano, ma non mi sembra un grosso problema, almeno frenano!
bonny92
16 Luglio 2017
6.103
5.765
32
Grazie.
Se fai manutenzione da solo come dici una volta capito come funziona il sistema problemi non ne hai, la pinza comunque è una cosa che normalmente non continui a spostare, una volta che è a posto è a posto.
Continuare a metterci mano all'impianto è il modo migliore per cercarsi problemi, chi legge questo 3d sa che la maggior parte degli utenti che ha avuto problemi li ha avuti per quel motivo e per inesperienza in primis.
Tempesta85
12 Maggio 2016
221
76
Orbea
Grazie.
Da quando ho montato gli XTR nessun fischio. Prima con i DA era un tormento. Ora poi ho montato le pinze 12V.
Reactions: albertissimo
SCR1
19 Maggio 2008
33.949
8.166
Fiorentino ai 100%
Grazie.
Che dirti è sempre la medesima storia, nessuno obbliga, certo che bici con freni normali anche al giro non se ne vedono più, e per esempio i miei non fanno nessun rumore, certo se piove probabilmente lo farebbero, ma che dire di pattini che si disintegravano con l'acqua? Naturalmente anche i cerchi
yagone64
29 Settembre 2015
10.004
15.674
Elblag (Polonia)
Grazie.
Con i miei ho "problemi" di rumorosità in frenata unicamente quando prendo acqua, ridotti notevolmente da quando uso lo swissstop disc brake silencer
albertissimo
1 Settembre 2008
3.418
1.993
Mestre (Ve)
ma non vi è mai capitato di avere gli stessi rumori in frenata con i rim??? no perchè a me capitava di frequente...anche lì..accoppiata cerchio /pattino, umidità, sporco...
A me è capitato di avere rumore all'anteriore e non al posteriore.
Stessi cerchi, stessi pattini, stessa regolazione convergente, stessa pulizia delle piste frenanti.
Misteri.
Ricky71
6 Agosto 2008
68
Milano provincia
Problemi di fischi con i freni rim erano sempre legati alla mancata convergenza. è anche capitato quando un meccanico me li ha montati in invertiti dx/sx :-(
Con i dischi, pastiglie metalliche ultegra 12v: pulite con prodotto apposito e swiss stop silencer.
Allineamento in modo da non avere nessun tipo di sfregamento.
Il fischio non compare solo in giornate bagnate, ma anche dopo discese lunghe (e vi assicuro che do pinzate decise senza tenere i freni tirati) e più di quanto sento arrivare da compagni di uscita o altri durante granfondo.
Quindi a parte passare a pastiglie in resina, che farò appena si consumano queste, rimane la curiosità quando si parla di "mal regolate". perchè più che l'allineamento non saprei cos'altro regolare.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.174
1.624
38
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Si vociferava mesi fa sull’uscita degli XTR per 6 fori, ma tutto continua a tacere. Su altre ruote ho i DA e non trovo differenze con gli Sram XR.
Vado di Sram Centerline XR allora: prima però faccio controllare che i dischi siano dritti e che non ci siano altre fonti di rumore anomale.
30.578
22.498
Reactions: bagga
SCR1
19 Maggio 2008
33.949
8.166
Fiorentino ai 100%
Pinza da 9100 posteriore: allento le 2 viti di ancoraggio al telaio per spostarla verso sinistra e centrare il disco, mentre stringo le viti la pinza torna alla posizione iniziale pur tirandola verso sx. Dove sbaglio?
Non sbagli, sono le viti o i fori che non toccano in piano e portano la pinza a decentrarsi
O metti delle rondelle 3D sotto o centri una parte alla volta , tenendo ferma l'altra
SCR1
19 Maggio 2008
33.949
8.166
Fiorentino ai 100%
Cioè allento una vite alla volta?
Allenti una vite alla volta , lasciando l'altra appoggiata senza tirarla alla morte, in maniera da poter spostare la pinza senza possibilità che si muova, prima davanti e poi dietro, tuttavia controlla anche la foratura , perchè se una vite tende a tallonare sul telaio , il problema non si risolve , ma è anche vero che prima era a posto
nicich
5 Giugno 2009
309
93
un paio
Ciao a tutti io ho un problema strano con i nuovi freni a disco XT the dura ace 12v.
I dischi sono centrati perchè lo sfregamento contro le pastiglie in marcia normale non si sente mai.
Purtroppo sfregano solo quando mi alzo sui pedali e piego la bici verso destra e mai verso sinistra. Poi quando mi siedo non si sente più sfregare disco-pastiglia.
Immagino che già se ne sia discusso e me ne scuso se ripeto una domanda fatta ma sto diventando scemo per cercare di capire come risolvere.
Il gruppo completo è il nuovo Dura-ace 12v 9200 e le ruote sono le bontrager 37 rsl con dischi centerlock.
Grazie di nuovo.
Emmever
29 Gennaio 2020
1.434
1.149
Como
Corsa
Grazie di nuovo.
Anteriore o posteriore?
All'anteriore potrebbe essere causato dalla flessione della forcella quando sei in piedi (problema lamentato amche da Froome in un video qualche tempo fa)
