In effetti è successo durante la fase di inserimento della pompa.È appunto la problematica di cui parlavo il post sopra che affligge le camere tpu con stelo in resina. Lo stelo ha meno dilatazione e più sicuro vs perdite tra valvolino e stelo ma sposta il problema alla base. Crea una connessione rigida tra due materiali diversi e la zona di transizione diventa un punto critico soggetto a rotture.
È un punto delicato anche per tubolito, dove ho riscontrato un paio di rotture sempre segnalate a Tubolito.
Per prevenire e ridurre la casistica l'accorgimento è nastrare bene con nastro telato (non quello tubeless) il profilo interno del cerchio sul foro valvola e usare i "guanti" per le operazioni di gonfiaggio. Esempio se si possiede una pompa con beccuccio che forza per entrare e bisogna spingere abbastanza sullo stelo, va allargato per rendere l'inserimento più morbido. Questo perché lo stelo, non avendo vite e rondella, quando premi col beccuccio trasferisce la forza tutto su quel punto e dai oggi dai domani alla fine la camera si rompe lì. Analisi condivisa col supporto tubolito che nelle ultime versioni ha aumentato leggermente lo spessore zona di giunzione alla base.
Eh ma comunque non puoi premere troppo, il nastro telaio interno serve affinché il bordo interno del foro valvola non segni la camera, ma non può nulla contro la pressione che fai col beccuccio. Se hai un beccuccio che forza il consiglio è di allargare il foro del gommino con una limetta circolare o fare un po di metti/togli su una valvola filettata.In effetti è successo durante la fase di inserimento della pompa.
Ho premuto sulla valvola per essere sicuro che la guarnizione facesse presa e dopo mezza pompata il "disastro".
A questo punto proverò a rinforzare la zona con 2 strati di nastro americano incollati sopra al paranippli.
Versione da 19 grammi?Vedi l'allegato 407134
Mi è arrivata una di quelle nuove con la valvola trasparente, è ancora più compatta di una tubolito
Sì con valvola da 80 mmVersione da 19 grammi?
Allora penso sia normale che sia così compatta. La versione da 19 grammi è veramente estrema...Sì con valvola da 80 mm
Temo possa essere anche abbastanza delicata in caso di pizzicatura...
In ogni caso, quelle "pesantissime" da 36g che utilizzo, le vedo ormai come il modello "extra resistente" della gamma Ride Now.
Io ne avevo prese due da 65 e in effetti ho sbagliato, le altre 2 da 45 escono bene dal cerchio ma non le ho misurate.ma anche sulle vostre la valvola è molto più lunga di quanto dovrebbe?
ho preso quelle da 45 ed è lunga quasi 60
Sí, ho notato qualcosa del genere anche io.Contrariamente a quanto avevo scritto qualche mese fa, segnalo che la pressione delle camere TPU RideNow ultimamente mi scende abbastanza (su tre coppie di ruote differenti) al punto da doverle obbligatoriamente gonfiare ogni 3 o 4 giorni. Possibile dipenda dal caldo ? Perchè questo inverno tenevano parecchio, le gonfiavo solo ogni 2 settimane.
mi pare non siano con la colla, stile Tubolito 2a serie?in questo negozio hanno pezze di riparazione Ridenow
mai fatto troppo caso alle altre cinesi, ma noto un "taccone" di attacco valvola-camera decisamente generosoed hanno anche delle camere marchiate Offbondage con valvola in alluminio
E con che pezze ripari?mi pare non siano con la colla, stile Tubolito 2a serie?
io, dopo aver provato le pezze Aerothan senza colla (invano e più volte ) e quelle Tubolito con colla (anche in questo caso più volte, e mai problemi ) non ho più alcun dubbio su cosa usare per riparare il TPU
Pezze Tubolito con loro colla, usate alcune volte sulle Aerothan e sempre riparazioni perfette, più comode che le pezze normali da butile e il mastice standard (la colla per TPU non fila, e le pezze non sono da sfilare da plastichina e stagnola)E con che pezze ripari?
Certo,ho riparato una new ride con le pezze tubolito,vediamo quando la rimonto se resisterà.Pezze Tubolito con loro colla, usate alcune volte sulle Aerothan e sempre riparazioni perfette, più comode che le pezze normali da butile e il mastice standard (la colla per TPU non fila, e le pezze non sono da sfilare da plastichina e stagnola)
io mai problemi, riparato anche una perdita sull'anello di raccordo / saldatura della camera lato interno, la camera ha mollato molto nel tempo, la saldatura no, la pezza segue una mega-rientranza ma tiene alla grandeCerto,ho riparato una new ride con le pezze tubolito,vediamo quando la rimonto se resisterà.
a me sembrano più spessi della camera, cmq il materiale sarà sempre quello immaginoChe poi,le pezze per camere tpu,sembra essere semplici cerchietti della stessa camera d’aria.
sì, è più liquido e non fila..Per il mastica invece mi piacerebbe capirne qualcosa in più…è diverso quindi le pezze in butile?boh..
