Camere TPU RideNow cinesi
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.821
869
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
@pecosbill76
Stamani ho trovato la pressione a 2 bar, non avendo una camera tpu di scorta ho montato una super turbo Specialized in butile. Bene, a livello confort si va meglio e come scorrevolezza non ho notato alcuna differenza, eccetto il peso
A parità di pressione, certamente: il butile appare sicuramente più comodo.
Il punto è sempre il solito: il tpu va gonfiato di meno e diventa più comodo di conseguenza.
Sulla scorrevolezza, per percepire i vantaggi di scorrevolezza dovuti ESCLUSIVAMENTE alla camera, penso servirebbero poteri paranormali. Preferisco fidarmi, per quanto possano valere, dei test di laboratorio...
Reactions: alan220387
terzuya
26 Settembre 2005
6.383
2.847
@pecosbill76
Per la poca esperienza che ho avuto io con le tpu e butile , ho notato che il rotolamento è più silenzioso con il butile.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.821
869
Provincia di Cuneo
Si, sulla silenziosità l'ho notato anche io.
Credo dipenda, semplicemente, dal fatto che il TPU è un materiale più "duro" del butile e che quindi il rumore del rotolamento venga assorbito di meno (quindi riflesso di più) dalle pareti interne della camera. In altre parole, il butile è più fonoassorbente.
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.372
2.652
ce l'ho
@pecosbill76
Io ho attualmente all'anteriore una aerothan ed al posteriore una Pirelli da 70 gr(solo perché è l'unica per copertone da 30mm con valvola lunga 80 che ho trovato, sennò montavo le classiche da 3 €)e l'anteriore non mi è scappato dalla forcella, perciò si, servono poteri paranormali per sentirne la scorrevolezza maggiore.
SCR1
19 Maggio 2008
33.988
8.180
Fiorentino ai 100%
A parità di pressione, stesse ruote ,bil butile risulta più confortevole, pur essendo la camera molto più piccola
Reactions: terzuya
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.821
869
Provincia di Cuneo
A parità di pressione, stesse ruote ,bil butile risulta più confortevole, pur essendo la camera molto più piccola parità di pressione, il butile è più confortevole.
Si, certo: come abbiamo già stabilito, a parità di pressione, il butile è più confortevole.
Cosa intendi per "camera più piccola", nel caso del butile? Non ho afferrato...
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.821
869
Provincia di Cuneo
Sez
diametralmente più piccola rispetto alla tpu
Ah, ok...però non penso sia un aspetto rilevante, essendo che si tratta di due materiali diversi...
Il TPU è meno elastico del butile, per cui il diametro del tubo "da sgonfio" non può essere molto più piccolo di quello che la camera assumerà all'interno del copertoncino.
(É proprio questo il motivo per il quale, nelle istruzioni delle camere il TPU, è raccomandato di non gonfiarle a più di 0,5 bar se non inserite nella ruota).
Reactions: john.player
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.821
869
Provincia di Cuneo
Il TPU dovrebbe essere anche più difficile da forare rispetto al butile, tra le varie caratteristiche.
Così si dice anche se, all'atto pratico, penso che la differenza sia irrilevante.
Mi spiego meglio.
Se si fa una prova con un chiodo, direttamente sulla camera d'aria, è effettivamente così: la camera in TPU resiste ad una forza di qualche centinaio di grammi in più, prima di forarsi (valore scritto a memoria, senza andarlo a verificare).
Se però la camera è montata nella ruota e quella ruota trova per strada una puntina da disegno, che differenza potrà mai fare qualche centinaio di grammi di resistenza in più, a fronte della pressione di svariate decine di chili esercitata dalla puntina mentre perfora la gomma?
SCR1
19 Maggio 2008
33.988
8.180
Fiorentino ai 100%
No quello è perché se gonfi di più si deforma irrimediabilmente
john.player
31 Agosto 2013
4.260
506
Dirt & Clean
La differenza la fa il cul* quando si tratta di forature, ma il butile in pressione appena lo pinzi scoppia, il TPU è ben più duro da forare, è anche per questo che ci puoi girare a pressioni più basse.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.821
869
Provincia di Cuneo
Sulle pizzicature, sicuramente, il TPU può fare la differenza.
Sulla spina passante, tipo puntina da disegno, beh...non c'è cul* che tenga.
jokerout
1 Dicembre 2009
14.387
4.476
Tuturano!!!!
Non ve la firmo, le tpu soffrono tutte alla base valvola, ora proverò altra marca, non durano più di 800 1000 km. Le butile per pizzicare devi uscire a pressioni moooolto basse
Te l’appoggio sulle pizzicature…
Ma che le tpu arrivano a quei km lo trovo esagerato…
Saranno due anni che uso ridenow e la loro vita è molto ma molto più longeva.
Reactions: pecosbill76
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.821
869
Provincia di Cuneo
Sui problemi alla base valvola non te la firmo io.
Le uso da tre anni, sempre su cerchi Fulcrum (prima rim, ora disc).
Due forature e assolutamente zero pizzicature (pur abbassando la pressione) e zero problemi sulla base della valvola.
Sempre sulla versione "pesante" da 36 grammi.
