Ciclisti over 50 (vol.3)
VADABRUT
7 Aprile 2006
16.973
13.340
Tecnotrat
La Meazzo era la prima in alto delle due foto che hai postato in questi giorni, mi pare; secondo me è molto bella e meriterebbe un restauro per riportarla a nuovo. Ci fai vedere l'abbigliamento?
Si, è quella viola, abbassando un po' la sella potrei utilizzarla. Non c' è molto da fare, solo montare 2 tubolari nuovi e cambiare cavi e guaine.
L' altra, quella grigia, sarebbe da riportare come in origine, senza parafanghi e con il suo manubrio da corca con la pipa regolabile, oltre che su e giù, si poteva regolare anche la lunghezza...... ma non so dove sia, non vedo quel manubrio da anni.....
L' abbigliamento è sicuramente nei suoi cassetti nel suo stanzino, non farmi tirare fuori tutto....... forse da qualche parte ci sono ancora le scarpe che usava mio fratello, quelle con i lacci e tutti i forellini...... quelle dovrebbero andarmi bene, quelle di mio padre no, troppo lunghe.
Reactions: loiety and aa401
bicilook
15 Giugno 2008
17.432
14.723
Colnago C60
Le gomme non ricordo la marca, dovrei andare a vedere se si legge ancora...... non ricordo di preciso quanti anni abbiano, ricordo solo che erano già vecchie 15 anni fa
Appunto...se ci vai su strada cambiale...ormai saranno plastificate...alla prima curva o frenata ti ritrovi di nuovo a gambe all'aria.
VADABRUT
7 Aprile 2006
16.973
13.340
Tecnotrat
Ma va...... quella è una bici che uso solo di tanto in tanto e vado solo in pianura piano piano, anche perchè "scorre" molto meno della mia ed è molto più "morbida" e silenziosa. La mia in confronto è una lastra di marmo.
Poi vedrò se far aggiustare l' altra...... in quel caso allora potrei pensare di rimetterla in strada come si deve.
Troppi progetti campati in aria, meglio pensare alle cose concrete e che servono davvero...... il legale mi ha chiesto una lista dei danni alla mia bici visto che pare che abbia ragione al 100%. Sul verbale hanno indicato alcune cose tra cui un pedale che ho utilizzato ieri, quindi se ho voglia in pausa pranzo smonterò la forcella ( di quella ho sempre avuto paura ) per controllarla per bene. Per ora ho trovato solo il manubrio spezzato e la ruota posteriore scentrata e scampanata, ma l' ho già sistemata. Poi vedrò se reggerà......
Io credo che non sia corretto "gonfiare" i danni. Se mi risarciscono il casco, il manubrio e i giorni che mi ha fatto perdere a me va bene, voglio mettermi alle spalle questa storia e andare avanti. Ieri sono passato sul luogo dell' incidente, sono entrato in quella curva a 25 kmh per tentare di capire e ricordare...... il camion l' ho visto di sicuro e il fatto che io abbia sbattuto sulla destra con la testa, la spalla e sopra il ginocchio ( c' è il segno sul pantalone ) significa che ho tentato di evitarlo. Purtroppo non mi ricordo niente........la craniata e lo spavento devono essere stati "importanti".
30.568
22.488
Avevo argomentato...forcella con 73 e rake 55 :shock: ??
Curva su se stessa in un metro..ma non proprio adatta alla velocità...
Al contrario.. un rake alto conferisce maggiore impronta a terra del mezzo, quindi maggiore stabilità alle alte velocità ma anche più impegnativo sullo stretto (curve contro curve sempre in velocità)
Oppure si va di inclinazione minore cannotto sterzo e rake corto per ottenere grossomodo le stesse caratteristice.
30.568
22.488
Credo che nel momento che sbatti la testa avviene una sorta di blackout a livello celebrale e mancando un attimo "l'energia" si crea questo vuoto che sarà ben difficile da colmare.
Io avevo dato una facciata sul cristallo (per fortuna non sul montante portiera :pork: ) tant'è che dove il cinturino del casco si incrocia e c'è una sorta di fibbia in plastica mi ha graffiato il viso e dolori alla mandibola nei giorni dopo.. ma per fortuna testa a posto.
VADABRUT
7 Aprile 2006
16.973
13.340
Tecnotrat
Mi ricordo solo la prima curva dopo il passaggio a livello, non ricordo altro....... anche ieri non ho provato nessuna emozione, nessuna paura passando in quel punto, stessa traiettoria di sempre, sono andato via tranquillo come se nulla fosse mai successo. Si vede che non era la mia ora........Questa storia però ha fatto preoccupare mia moglie che ieri non voleva lasciarmi andare, siamo tornati alle solite paure di quando andavo via a piedi nei boschi con la motosega e di quando andavo via da solo con la moto da Enduro....... va beh, almeno non ha telefonato ogni mezz' ora.
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
3.706
2.279
Giant Tcr Advanced Pro Disc
:shock: :shock: :shock: :shock::shock:
Devi rivedere un po questi concetti ...ribadisco stai facendo confusione !
30.568
22.488
Ma assolutamente no.. sei tu che devi fare delle prove e informarti meglio.. leggi questo che almeno un infarinatura te la da:
Reactions: yagone64
Jackenduro
19 Agosto 2014
3.706
2.279
a me si sono sfaldate delle scarpe nemmeno troppo vecchie, mi è mancato l'appoggio sotto il tallone e a momenti casco....
Simil cosa in Mtb anni fa ...suola parzialmente distaccata dalla tomaia e quindi ruotando il piede la tacchetta non sganciava e relativa caduta sul ginocchio...non essendomi ben reso conto dell accaduto son dovuto cadere in maniera identica una seconda volta dopo mezz ora sullo stesso ginocchio (;pirlùn^:-() per realizzare il tutto..
  • Wow
Reactions: loiety
yagone64
29 Settembre 2015
10.000
15.648
Elblag (Polonia)
Comunque il tutto è anche da rapportare alla taglia del telaio, per trovare i giusti rapporti tra inclinazione tubo sterzo e rake, onde evitare di ritrovarsi un Chooper
  • Haha
Reactions: bikernat and loiety
Jackenduro
19 Agosto 2014
3.706
2.279
Allora..vediamo di chiarire le cose .
I parametri sono 3
1)Angolo di sterzo
2)Rake o offset
3)Trail o avancorsa
Preso un angolo Forcella di 73 (comune a molte bici attuali)
se il rake sarà grande (45/6) il trail della bici sarà piccolo quindi la bici sarà nervosa e maneggevole/meno stabile mentre se il rake Forcella sarà piccolo (43?) il trail sarà ampio e quindi la bici sarà più stabile e meno reattiva/nervosa.
Tutto questo in proporzione all aumentare /diminuire di questi valori indicativi...
Quindi l esatto contrario di quello che tu affermi.... provaci a mettere un rake da 55 su forka inclinata 73 e facci una bella discesa...ti aspetto in fondo per le tue impressioni poi...
Ovvio che poi vada tutto rapportato alla taglia del telaio ed alle altre quote dello stesso (MC drop, lunghezza fodeti ecc..)
Ma non capisco se anche tu la pensi come @golias avendo messo il like al suo intervento... ti invito allora ad aspettarlo assieme a me in fondo alla discesa sempre che tu non voglia tentare la sorte è scendere assieme a lui... :mrgreen:
  • Haha
Reactions: golias and yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
10.000
15.648
Elblag (Polonia)
I parametri sono 3
1)Angolo di sterzo
2)Rake o offset
3)Trail o avancorsa
Probabilmente non hai letto l'articolo di @golias , a cui io ho messo il like :roll:
Reactions: golias
loiety
8 Agosto 2007
1.904
1.765
Piemonte
Eccole quà, la Meazzo è quella usata al Giro del Piemonte, cicloturistica a tappe, ricordo che ero con mio fratello e mia madre a bordo strada, mio padre si fermò ad abbracciarci, poi ripartì inseguendo il gruppo......ero un bambino, non ricordo l' anno.
Quella sotto fu la sua prima bici da corsa, che sappia io dopo la Meazzo ci fu una Olimpya e poi la Olmo del 50° che di tanto in tanto usa mio figlio.
Vedi l'allegato 473314 Vedi l'allegato 473315
Mio fratello si è riempito la cantina di queste bici; ad un certo punto setacciava negozi dismessi e le metteva in rete .. adesso si è stufato.
Reactions: bikernat
